Wybór koncepcji drewnianej konstrukcji i jej elementów
- Posty w temacie: 10
Planuje zrobić frezarkę drewnianą z takimi parametrami:
1. pole robocze tak 25x30cm czyli podstawa z klocków 0,5m
2. Konstrukcja drewniana- zastanawiam się nad legarami drewnianymi 50x50mm lub płytą 30mm ogólnie to co będzie dostępne w castoramie żeby mi to zaraz pocięli jak będę chciał. Które rozwiązanie wybrać ?
3. Silniki już kupiłem 3x MINEBEA 2,3 V ; 1,4 A ; 1,8 DEG/STEP ; ok. 0,6 Nm
4. Elektronika też już mam 3 sterowniki SSK-B01 , Płyta główna SSK-MB
5. Napęd śruby metryczne o średnicy M10 i pytanie : planowałem 20mm ale na forum widzę że wszyscy dają M10 albo M8. czyli nie liczy się średnica śruby napędowej metrycznej?
6. Prowadnice: szufladowe tak jak w innych projektach się sprawdzają. Choć na początku miały być kwasówki 20mm.
7. Teraz zasilanie tego wszystkiego:
Przeglądając forum i inne strony internetowe nie mogłem się doczytać informacji na temat stosowania zasilaczy atx komputerowych do zasilania ciągłego silników. Gdzieś ktoś pisał że do testów silników można wykorzystywać atx. Czy jest to związane tym że +12V w zasilaczu komputerowym jest stabilizowane ? i tylko się nadaje ten zasilacz co najwyżej do zasilania elektroniki z +5V ?
Pytanie jest takie. Czemu ludzie wydają kase na zasilacz i do niego transformator jakby nie można było kupić z allegro "niby zasilacza do cnc" za 24zł np takiego http://www.allegro.pl/item539373777_zas ... h_cnc.html ?
Przeglądam już sporo czasu to forum i inne teraz nadszedł czas na pytania
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 21:15 przez RadekZly, łącznie zmieniany 7 razy.
ogólnie zasilacz komputerowy nadaje się tylko do komputera ma on małą wydajność prądową, a żeby wycisnąć max z 12V trzeba sztucznie obciążyć inne napięcia
popraw link do allegro, ale już teraz mogę powiedzieć, że ten zasilacz ma za małą wydajność prądową akurat w Twoim przypadku powinien się nadać (małe krokowce)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Witam!RadekZly pisze:Pytanie jest takie. Czemu ludzie wydają kase na zasilacz i do niego transformator jakby nie można było kupić z allegro "niby zasilacza do cnc" za 24zł np takiego http://www.allegro.pl/ite...kowych_cnc.html ?
A no może dlatego, ze można całkiem niedrogo kupić transformator toroidalny dokupić ze 3-4 kondensatory10.000uF/50V + mostek i dorobić za kilka zł zasilacz stabilizowany płyty 12V np na LM7812 i będziesz posiadaczem przyzwoitego zasilacza cnc do swoich sterów.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Nie zmienia to faktu że będzie mnie to kosztować też z 50zł (czyli ok. koszt całego szkieletu z drewna) a zasilacz atx mam za darmo. Jak moja maszyna ożyje to wtedy pomyśle o tym. Chyba że w ogóle nie ożyje na tym zasilaczu Ale będę się też rozglądał przy okazji za jakimś transformatorem na przyszłość.
I nadal chciałbym uzyskać odp na pytania 2, 5 ,6
ogólnie drewno nie nadaje się do takich konstrukcji bo bardzo łatwo się skręca, nieważne ile wkrętów użyjesz - i tak te połączenie będzie pracować
w tym wypadku średnica śruby napędowej ogranicza się do tego żeby skok można było łatwo obliczyć bez 5 liczb po przecinku - a co za tym idzie dokładność wzrasta
szufladowe prowadnice się sprawdzają tylko pamiętaj żeby na każdą oś dać przynajmniej 3, w tym jedną pod kątem prostym w stosunku do reszty, można zrobić tak żeby luzów nie było - przynajmniej przez te pierwsze godziny zabawy...
Więc jednak będzie płyta i niektóre zastosowania do np mocowania silników zastosuje z tego http://buildyourcnc.com/yaxismotormount.aspx ogólnie ciekawa konstrukcja i rozwiązania proste no i najważniejsze- wszystko ładnie pokazane nawet 3 razy mocowanie takie same silnika
więc mógłbym też zapożyczyć budowę zasilacza http://buildyourcnc.com/supply1.aspx tylko ile czego ?
Tak jak napisał namemartin
aa i moja cała koncepcja z drewnem legła w gruzach dobrze że żadnych zakupów jeszcze nie zrobiłem ale ta płyta wydaje się nawet lepsza do formowania kształtów
tylko może ten zasilacz to jednak transformatorem 24 V jak mówiłeś skrzat tylko wtedy co dalej ? ile tych kondensatorów, mostków i czego tam jeszcze bo się za bardzo nie znam na tych wyliczeniachtransformator toroidalny dokupić ze 3-4 kondensatory10.000uF/50V + mostek i dorobić za kilka zł zasilacz stabilizowany płyty 12V np na LM7812
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdfRadekZly pisze:ile tych kondensatorów, mostków i czego tam jeszcze bo się za bardzo nie znam na tych wyliczeniach
