ścięcie pod kątem
mocart4
ścięcie pod kątem
Post napisał: mocart4 » 30 sty 2009, 10:14
Narysowalem profil "L", chciałbym go z obydwu stron ściąć pod kątem 45 stopni. W jaki sposob to zrobić? wystarczy jedna strona, dalej sobie poradzę. Na końcu utworzyłem nową płaszczyzną pod kątem 45 stopni, tylko w jaki sposób bozbyć się tej końcówki?
rys w załączniku
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 30 sty 2009, 11:06
Musisz utworzyć nową płaszczyznę na powierzchni zewnętrznej owego profilu "L", a następnie utworzyć szkic i narysować po prostu trójkąt równoboczny :smile:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2009, 11:08 przez Mc_Kansy, łącznie zmieniany 1 raz.
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2009, 11:07
Najlatwiej odciac szkicem, rysujesz na scianie tylnej (patrzac w tym widoku) szkic z wiekrzcholka pod zadanym katem w dol, wazne aby przechodzil poza dolna krawedz modelu. Nastepnie wybierasz opcje wyciecia - bedzie dostepna tylko przez wszystko i przyciskiem wytnij na odwrot ustalasz co ma byc odciete.
Inny sposob-gorszy, to plaszczyzna (bo trzeba ja wstawic). Mozna nia wyciac poprzez menu wstaw>wytnij>powierzchnia i zaznaczasz plaszczyzne.
A ja zrobilbym to pochyleniem...
[ Dodano: 2009-01-30, 11:23 ]
Przykład:
Cięcie.zip
Należy zmienić rozszerzenie z ZIP na SLDPRT!!!
(130 KiB) Pobrany 367 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
mocart4
Post napisał: mocart4 » 30 sty 2009, 21:33
A w jaki sposób wykonać tą samą operację, tylko że na blachach?
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2009, 22:30
Nie rozumiem.
Blacha w ksztalcie katownika?
Wrzuc przyklad - byc moze nalezy ciac po rozlozeniu, albo z zaznaczona opcja ciecie prostopadle. Ogolnie w blachach nie mozna ciac zgiecia...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
mocart4
Post napisał: mocart4 » 30 sty 2009, 23:02
Przykład jest ten sam, tylko zastanawiałem się czy nie można byłoby wkorzystać blach?
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2009, 23:05
Ciecie prostopadle
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
