Pierwsze uruchomienie sterownika
- Posty w temacie: 7
ozasilanie elektroniki...komar54 pisze:Ale chodzi o zasilanie elektroniki czy silnika?
idzie o ograiczenie efektu eksplozyjnego - w razie jakiegos błędu
a reyzstancja ok = napięcie zasilania / ( prąd silnika x 3 )
oczywiście taki rezystor uniemożliwie zupełnie normalną pracę (lepszey jest zasilacz z ograniczeniem pradowym)... ale pozwoli bezpiecznie 1 raz odpalić... jeśli niema zwarcia (napięcie za rezystorem nie spada do zera), to można się pokusić o odpalenie na zasilaczu bez ograniczeń (bez rezystora)
- Posty w temacie: 14
Myślałem że będzie gorzej nie ma też rewelacji. Przed chwilą odważyłem się podłączyć wszystko do zasilacza i nic nie wybuchło
. Miałem nadzieje że teraz już wszystko będzie dobrze ale niestety nie jest. Silnik można obracać; po naciśnięciu przycisku ENA silnik "zaczyna pracować" (ma moment trzymający, tak to się chyba nazywa); naciśnięcie STEP powoduje skok silnika. I tu pojawia się problem. Silnik wykonuje 3 skoki do przodu a następnie się cofa i tak cały czas. Czy to wina złego podłączenia cewek do sterownika?
A przy okazji dzięki Markcomp77 za cenne wskazówki!
Wejście STEP sterownika łączymy z pin 4 kabla LPT, DIR z pin 5 i masę piny 18 do 25.
Po uruchomieniu TurboCNC wciskasz F8. Wciskasz klawisz TAB aż podświetli się napis Discrete. Teraz naciskasz strzałkę <- lub -> i silnik powinien wykonywać po jednym kroku. Pod klawiszami z cyframi od 1 do 9 modyfikujesz ilość wykonywanych kroków po jednokrotnym przyciśnięciu strzałki.
Poczytaj informacje w oknie Jog Mode i pobaw się ustawieniami.
Zrobiłem tak jak opisałeś. Po włączeniu zasilana silnik ma moment trzymania i jak naciskam strzałki to nic się nie dzieje. Silnik nie wykonuje nawet jednego skoku. Już nie wiem co mam robić. Sprawdzę jeszcze tak jak było na samym początku czy z tymi przyciskami chodzi.
Edit:
Na filmie jest jak silnik zachowuje gdy jest podłączony sterownik do przycisków
I zdjęcia jak to coś wygląda.
Edit:
Sprawdź czy pojawiają się impulsy na LPT. Do masy na gniazdku przylutuj katodą diodę LED, do anody opornik 1kOhm a drugim końcem opornika do pin 5 LPT. Sterownik możesz odłączyć na czas testu. Teraz klikaj strzałkami, dioda powinna delikatnie rozbłyskiwać. To był test wyjścia STEP. Kiedy opornik diody przełączysz na pin 4, sprawdzisz czy pojawia się DIR. Po naciśnięciu strzałki -> dioda powinna się zapalić i świecić aż do momentu wciśnięcia <- lub odwrotnie.
Wygląda to tak, że na 4 i 5 pinie LPT dioda cały czas się świeci. Testuje to na starym bardzo komputerze ale drukarka na nim działała. Może źle do pinów lutuje bo nie sprawdzałem jaki jest ich układ tylko na wtyczce którą kupiłem jest numeracja.
edit:
Przetestowałem to w programie mach2 i sygnał DIR działa (dioda gaśnie i zapala się w zależności od naciśniętej strzałki). Nie wiem co jest ze STEP. Dioda świeci się cały czas. Zmiany tego sygnału mogą być tak szybkie, że nie widzę tego jak dioda przygasa?
edit:
STEP może być odwrócony (active low/ active high dla zdefiniowanej linii STEP w mach2/3)
a polecenie wykonania kroku może dawać impuls o czasie np. 10us
to może nie być widowczne na diodzie...
