SPAWANIE TIG
sagita
SPAWANIE TIG
Witam!
Ile kosztuje orientacyjnie cm spawu metodą TIG uwzględniając pracę spawacza? ( spawanie przykładowo rurki średnicy 30-25mm grubość 2mm z blachą grubość 2 - 3 mm)
pozdrawiam
pozdrawiam
marcinek691
Student spawalnik
nie wiem czy to jest pytanie na które można jednoznacznie odpowiedzieć... przecież to wszystko zależy jakiego gazu ochronnego użyjesz... Ar jest o wiele tanszy niz He... będzie to spawane przez dodawanie dodatkowego spoiwa? trzeba wziac jeszcze pod uwagę energię liniową do tego. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić
ARGUS
Do oferty kosztorysowej na wykonanie zlecenia przyjmuje sie za podstawe nakłady czasowe według KNKRB podstawione do stawki za roboczogodzinęsagita pisze:Ile kosztuje orientacyjnie cm spawu metodą TIG
do tego nakłady rzeczowe , amortyzacja , zysk ale to przy zleceniach typu przetarg
Natomiast ja płaciłem za dospawanie do rury nierdzewki fi 80 kołnieża 10 zł od spawu
U w mniejszych zakładach przy indywidualnych zleceniach obowiązują ceny umowne
Krótko mówiąc można się targować
I cena zależy od tego jak dużo pracy ma spawacz
pioks
rurka do blaszki 2-3 mm - jeden ścieg spoiny, jeśli pozycja nie jest utrudniona to sprawny spawacz TIG nie powinien mieć problemu aby osiągnąć prędkość 8-10cm/min (z moich doświadczeń - normalnie po lini prostej ma około 14 cm/min). Ale zanim sobie tę rurkę ustawi, zanim poszczepia - ostatecznie 2-4 cm/min. to dalej przez stawkę godzinową, jeśli spoina ma być szlifowana to pomnożyć należy razy dwa. Możesz się spodziewać od 80-120 PLN/H netto za pracę spawacza jeśli będziesz to zlecał.
Piotr K.
