SPAWANIE TIG
sagita
SPAWANIE TIG
Post napisał: sagita » 20 lis 2008, 10:34
Witam!
Ile kosztuje orientacyjnie cm spawu metodą TIG uwzględniając pracę spawacza? ( spawanie przykładowo rurki średnicy 30-25mm grubość 2mm z blachą grubość 2 - 3 mm)
pozdrawiam
h3nry
Post napisał: h3nry » 27 sty 2009, 15:51
Jaki materiał ma być spawany ?
marcinek691
Post napisał: marcinek691 » 27 sty 2009, 16:21
Witam powiem tak u mnie w pracy liczy sie na takie robutki 3-4zł za cm
Chomal
Post napisał: Chomal » 27 sty 2009, 20:29
Może odejdę od tematu i zapytam ile to samo spawanie ma kosztować, jeżeli spawać używa MIG-a?
PZDR Chomal
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 sty 2009, 21:00
marcinek691 pisze:Witam powiem tak u mnie w pracy liczy sie na takie robutki 3-4zł za cm
No bez przesady :shock:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Student spawalnik
Post napisał: Student spawalnik » 27 sty 2009, 21:30
nie wiem czy to jest pytanie na które można jednoznacznie odpowiedzieć... przecież to wszystko zależy jakiego gazu ochronnego użyjesz... Ar jest o wiele tanszy niz He... będzie to spawane przez dodawanie dodatkowego spoiwa? trzeba wziac jeszcze pod uwagę energię liniową do tego. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2009, 22:09
sagita pisze:Ile kosztuje orientacyjnie cm spawu metodą TIG
Do oferty kosztorysowej na wykonanie zlecenia przyjmuje sie za podstawe nakłady czasowe według KNKRB podstawione do stawki za roboczogodzinę
do tego nakłady rzeczowe , amortyzacja , zysk ale to przy zleceniach typu przetarg
Natomiast ja płaciłem za dospawanie do rury nierdzewki fi 80 kołnieża 10 zł od spawu
U w mniejszych zakładach przy indywidualnych zleceniach obowiązują ceny umowne
Krótko mówiąc można się targować :-)
I cena zależy od tego jak dużo pracy ma spawacz :-)
drake325
Post napisał: drake325 » 27 sty 2009, 22:20
podstawowe pytanie jaki metal ma być spawany , aluminium, nierdzewka czy zwykła stal ?
pioks
Post napisał: pioks » 27 sty 2009, 23:47
rurka do blaszki 2-3 mm - jeden ścieg spoiny, jeśli pozycja nie jest utrudniona to sprawny spawacz TIG nie powinien mieć problemu aby osiągnąć prędkość 8-10cm/min (z moich doświadczeń - normalnie po lini prostej ma około 14 cm/min). Ale zanim sobie tę rurkę ustawi, zanim poszczepia - ostatecznie 2-4 cm/min. to dalej przez stawkę godzinową, jeśli spoina ma być szlifowana to pomnożyć należy razy dwa. Możesz się spodziewać od 80-120 PLN/H netto za pracę spawacza jeśli będziesz to zlecał.
Piotr K.
