Pierwsza Symulacja
luk_asz01
Pierwsza Symulacja
witam, czy moglbym prosic programistow i operatorow i wylapanie bledow mojej pierwszej obrobki w EdgeCam. plik zalaczam plus filmik
.obrobke wykonalem z obydwu stron, bez przekladania detalu gdyz nie mozna tego zrobic w tym programie
- Załączniki
- lekcja nr5.zip
- (800.9 KiB) Pobrany 429 razy
cinek_80
Kolego...
W jednym z postów napisałem
Jeśli dobrze przeczytasz to zauważysz że nie jest jednoznacznie stwierdzone że się nie da, nie mam czasu żeby siedzieć i robić Ci przykłady pokazujące że się da, możesz mi uwierzyć na słowo. Tak Ci tylko podpowiem że wystarczy skopiować bryłę, obrócić o 180 stopni, ukryć tą poprzednią, ustawić skopiowaną do wcześniej wykorzystywanego Zera, wstawić w sekwencji stop wrzeciona i możesz tworzyć obróbkę na kolejne zamocowanie...W EC nie da się w prosty sposób wygenerować kodu od razu z przemocowaniem detalu
