Suport tokarki
Andreas5
Suport tokarki
Post napisał: Andreas5 » 24 sty 2009, 18:28
Mam takie pytanie jak blokujecie suport przy toczeniu , żeby nóż nie odpychał go w czasie toczenia od obrabianego przedmiotu ?. Nie widzę tam żadnej blokady .
Noże tokarskie 12x12 sa za duże i trzeba je planować ich wymiary handlowe są zawsze większe np: 12,6 . Czytałem że występują problemy z mocą silnika . Jestem ciekaw jak to się objawia ? bo u siebie nie zauważyłem spadku mocy przy toczeniu .
Jakie stosujecie wytaczaki do małych nieprzelotowych otworów?
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 sty 2009, 19:25
Na suporcie jest śruba ampulowa do blokowania. Lepszym sposobem niż frezowanie noży jest podtoczenie imaka nożowego do ok 9 mm*dolna płyta), wtedy nie ma problemu z nożami 12.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 sty 2009, 19:30
Na zdjęciu widać jak to jest w TSB 16
blokada suportu.rar
(387.78 KiB) Pobrany 702 razy
blokada suportu.jpeg (791.07 KiB) Przejrzano 3143 razy
Andreas5
Post napisał: Andreas5 » 24 sty 2009, 19:40
Jasne takie proste podtoczyć Imak , nie wpadłem na to chciałem kupować już 10x10 .
blokowałem dodatkową śrubą , którą wkręcałem na miejsce chyba podtrzymki do toczenia .
Dzięki za pomoc . To wszystko wina braku instrukcji do tokarki .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 sty 2009, 19:44
Poszperaj na forum jest "DTR" do takiej tokarki więc nie będziesz miał problemu.
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 sty 2009, 19:46
Nie blokuj poprzez otwory na podtrzymkę bo uszkodzisz sobie łoże. Poza tym trzeba te otwory zaślepić aby tam nie wpadały wióry bo one także doprowadzą do porysowania łoża-to ważne.
U mnie dolna płytka imaka ma 8,7 mm i mocuję typowego składaka 12 z podkładką 0,1 mm.
Można przetoczyć tak aby nóż był bez podkładki ale może się tak zdarzyć że płytki innego producenta są wyższe.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2009, 19:50 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Andreas5
Post napisał: Andreas5 » 24 sty 2009, 19:47
A jak kręci wasz silniczek ? Po opisach na forum miałem kupić większy ale stwierdziłem że zero problemów przy toczeniu . Twierdzą wszyscy że to moc 370w. Ale według mnie to naprawdę 550w .
[ Dodano: 2009-01-24, 19:49 ]
ALZ pisze:Nie blokuj poprzez otwory na podtrzymkę bo uszkodzisz sobie łoże. Poza tym trzeba te otwory zaślepić aby tam nie wpadały wióry bo one także doprowadzą do porysowania łoża-to ważne.
Właśnie to zauważyłem i już nie blokuję tak . i za dobrą radą zaślepię
[ Dodano: 2009-01-24, 19:50 ]
lukadyop pisze:Poszperaj na forum jest "DTR" do takiej tokarki więc nie będziesz miał problemu.
Szperałem ale nie znalazłem
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 sty 2009, 10:34
Andreas5 pisze:Noże tokarskie 12x12 sa za duże
Ja stosuję noże 12x12 (składane, firmowe) i nie daję żadnych podkładek, wysokość płytek jest idealna. Mam tylko jeden nóż, który wymaga podkładki. Podkładki daję oczywiście pod mniejsze wytaczaki.
Andreas5
Post napisał: Andreas5 » 25 sty 2009, 11:29
Tak to wygodne bo jak zmierzyłem przy dokładnej wysokości noża 12mm wszystko jest dobrze . Ale jak mamy noże ze stali szybkotnącej lub zwykłe z lutowanymi płytkami to wysokości są przypadkowe . Podtoczenie jest wtedy dobrym pomysłem ( np: o 1mm wtedy pod firmowe będzie jedna stała podkładka . )
Kupiłem komplet chinek 12mm wysokość dobra ale widia szybko się wyłupuje (delikatnie ).
Znalazłem tylko DTR od BV-20 ale po angielsku.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 25 sty 2009, 12:10
Daj adres email to Ci wyśle DTR po polsku.
