stożek w EdgeCam 10
jerz
Post napisał: jerz » 25 lip 2007, 21:04
To może inaczej, Proszę na ikonie klucza CLS na dolnym pasku windowsa odznaczyć Student Editon, aby program przy starcie żądał klucza czyli Serwera Licencji
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 25 lip 2007, 21:09
To może tak :mrgreen:
Mam wersję 10.0 działa wszystko na student edition
jeśli przejdę na klucz połowy opcji w prog niema
jak za pomocą tych opcji które mi zostały wykonać stożek
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 25 lip 2007, 21:35
Proszę narysować dwa półokręgi 0-180 i 180-0 stopni następnie punkt w osi półokręgów a w innym Z. Wybrać rysowanie linii dowolnej i połączyć punkt z początkiem i punkt z końcem łuku. Pozostało tylko wybrać Powierzchnie / Między krzywymi i powinno być gotowe.
Nie chce mi dołączyć .ppf wysłałem na maila
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 lip 2007, 22:04
jerz pisze:Proszę narysować dwa półokręgi 0-180 i 180-0 stopni następnie punkt w osi półokręgów a w innym Z. Wybrać rysowanie linii dowolnej i połączyć punkt z początkiem i punkt z końcem łuku. Pozostało tylko wybrać Powierzchnie / Między krzywymi i powinno być gotowe.
Tak, tylko pewnie zainteresowanemu nie chodzi o to jak to ominac, tylko dlaczego ta opcja nie dziala.
Na 90% nie masz wykupionych bryl. Pewnie ten co o tym decydowal powiedzial, ze sa wam nie potrzebne bo macie osobnego CAD'a do tych celow. Skontaktuj sie z dystrybutorem, on Ci wszystko wyjasni
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 25 lip 2007, 22:25
Dziękuję wam panowie za poświęcenie czasu :wink:
Postaram się jeszcze wyjaśnić w firmie jak to było z tym edgecam
i opiszę to tu wszystko i jeszcze do tego dorzucę o jakie stożki mi dokładnie mi chodzi ok
na razie dziękuję i zapraszam ponownie do dyskusji
:grin:
jerz
Post napisał: jerz » 25 lip 2007, 22:28
EdgeCam nie ma osobnych modułów jak Mastercam, za które trzeba osobno dopłacać. Klucz sprzętowy otwiera wszystkie opcje.
Może jednak ponowna instalacja programu i wybranie środowiska frezowanie wystarczy
Ostatnio zmieniony 25 lip 2007, 22:40 przez jerz, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 25 lip 2007, 22:31
No to teraz to wogóle jestem zakręcony
to co jest z moja wersja :oops: :cry:
:neutral:
wladca-swiata
#18
Post napisał: wladca-swiata » 27 lip 2007, 07:43
jerz pisze:EdgeCam nie ma osobnych modułów jak Mastercam, za które trzeba osobno dopłacać. Klucz sprzętowy otwiera wszystkie opcje.
Niestety Kolego, ale mylisz sie. Wykupuje sie dodatkowe opcje czy strategie obrobki, operacje na brylach, kolejne maszyny (np. opcje na tokarke, czy drutowke). Jak sie pracuje na cracku to sie tego nie wie ;) . A tak powaznie to jest tak na 100 %. Jak pracowalem w poprzedniej firmie to czesto przychodzily oferty z Nicomu na kolejne usprawnienia.
[ Dodano: 2007-07-27, 07:46 ]
easy2002 pisze:No to teraz to wogóle jestem zakręcony
:neutral:
Mam taka propozycje. W celach sprawdzenia zainstaluj cracka i sprawdz, czy interesujace Cie opcje beda aktywne, jesli tak, to jest tak jak mowilem, jesli nie, to ponownie zainstaluj EdgeCam'a. Jesli i to nie pomoze, to niech sie dystrybutor tlumaczy.
cinek_80
#19
Post napisał: cinek_80 » 12 sty 2009, 09:03
Co do powierzchni i prymitywów (również elementów powierzchniowych) to dostępne są w module Advanced Milling lub wyższym. Skoro kolega easy2002 pisał że w firmie zapłacili za licencję ok 20 000 PLN więc na 100% nie jest to ten poziom EC. Trudno więc szukać opcji związanych z powierzchniami w Edgecam Entry Milling czy też Standard Milling.
Radzimy sobie więc tak:
Rysujemy okrąg o średnicy np. D 0.1mm, następnie okrąg który będzie nam obrazował podstawę stożka np. o średnicy D100mm i odsunięty od Zera np. o -100mm. Łączymy dwa okręgi linią uzyskując zarys stożka. Półfabrykat np walec D 100mm H 100mm. Narysowałem to w załączniku.
Następnie cykl zgrubny, standardowa procedura pracy na krawędziach, półfabrykat Profil, na zakładce Poziom: bezpieczny np. 5, poziom 0, głębokość -100, na zakładce Ścianka zaznaczony ptaszek Wskaż profil ścianki. Wskazujemy mały okrąg, profil tworzący stożek, profil półfabrykatu i mamy ścieżkę zgrubną na stożku. Pamiętajmy tylko że tolerancja w cyklu musi być wyższa niż średnica małego okręgu bo wywali nam błąd.
Identycznie robimy z cyklem Profilowanie. Załącznik nr 2. Może kolega easy2002 wypowie się czy o to mu chodziło??? Jak nie to będziemy kombinowali dalej :wink:
Więcej na https://www.cnc.info.pl/topics91/stozek ... t11722.htm
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 23 sty 2009, 10:42
Dziękuję za odp.
Teraz z inne beczki pytanie
Mam rozrysowany profil jak w EC wygenerować ścieżkę bez żadnego przesunięcie uwzględniającego promień narzędzia po prostu po ścieżce którą narysowałem ...????
Wróć do „EdgeCAM”
