stożek w EdgeCam 10
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
To może tak
Mam wersję 10.0 działa wszystko na student edition
jeśli przejdę na klucz połowy opcji w prog niema
jak za pomocą tych opcji które mi zostały wykonać stożek
To może tak
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jerz
Proszę narysować dwa półokręgi 0-180 i 180-0 stopni następnie punkt w osi półokręgów a w innym Z. Wybrać rysowanie linii dowolnej i połączyć punkt z początkiem i punkt z końcem łuku. Pozostało tylko wybrać Powierzchnie / Między krzywymi i powinno być gotowe.
Nie chce mi dołączyć .ppf wysłałem na maila
wladca-swiata
Tak, tylko pewnie zainteresowanemu nie chodzi o to jak to ominac, tylko dlaczego ta opcja nie dziala.jerz pisze:Proszę narysować dwa półokręgi 0-180 i 180-0 stopni następnie punkt w osi półokręgów a w innym Z. Wybrać rysowanie linii dowolnej i połączyć punkt z początkiem i punkt z końcem łuku. Pozostało tylko wybrać Powierzchnie / Między krzywymi i powinno być gotowe.
Na 90% nie masz wykupionych bryl. Pewnie ten co o tym decydowal powiedzial, ze sa wam nie potrzebne bo macie osobnego CAD'a do tych celow. Skontaktuj sie z dystrybutorem, on Ci wszystko wyjasni
easy2002
Dziękuję wam panowie za poświęcenie czasu
Postaram się jeszcze wyjaśnić w firmie jak to było z tym edgecam
i opiszę to tu wszystko i jeszcze do tego dorzucę o jakie stożki mi dokładnie mi chodzi ok
na razie dziękuję i zapraszam ponownie do dyskusji
easy2002
No to teraz to wogóle jestem zakręcony
to co jest z moja wersja
wladca-swiata
Niestety Kolego, ale mylisz sie. Wykupuje sie dodatkowe opcje czy strategie obrobki, operacje na brylach, kolejne maszyny (np. opcje na tokarke, czy drutowke). Jak sie pracuje na cracku to sie tego nie wiejerz pisze:EdgeCam nie ma osobnych modułów jak Mastercam, za które trzeba osobno dopłacać. Klucz sprzętowy otwiera wszystkie opcje.
Może jednak ponowna instalacja programu i wybranie środowiska frezowanie wystarczy
[ Dodano: 2007-07-27, 07:46 ]
Mam taka propozycje. W celach sprawdzenia zainstaluj cracka i sprawdz, czy interesujace Cie opcje beda aktywne, jesli tak, to jest tak jak mowilem, jesli nie, to ponownie zainstaluj EdgeCam'a. Jesli i to nie pomoze, to niech sie dystrybutor tlumaczy.easy2002 pisze:No to teraz to wogóle jestem zakręcony
to co jest z moja wersja![]()
cinek_80
Co do powierzchni i prymitywów (również elementów powierzchniowych) to dostępne są w module Advanced Milling lub wyższym. Skoro kolega easy2002 pisał że w firmie zapłacili za licencję ok 20 000 PLN więc na 100% nie jest to ten poziom EC. Trudno więc szukać opcji związanych z powierzchniami w Edgecam Entry Milling czy też Standard Milling.
Radzimy sobie więc tak:
Rysujemy okrąg o średnicy np. D 0.1mm, następnie okrąg który będzie nam obrazował podstawę stożka np. o średnicy D100mm i odsunięty od Zera np. o -100mm. Łączymy dwa okręgi linią uzyskując zarys stożka. Półfabrykat np walec D 100mm H 100mm. Narysowałem to w załączniku.
Następnie cykl zgrubny, standardowa procedura pracy na krawędziach, półfabrykat Profil, na zakładce Poziom: bezpieczny np. 5, poziom 0, głębokość -100, na zakładce Ścianka zaznaczony ptaszek Wskaż profil ścianki. Wskazujemy mały okrąg, profil tworzący stożek, profil półfabrykatu i mamy ścieżkę zgrubną na stożku. Pamiętajmy tylko że tolerancja w cyklu musi być wyższa niż średnica małego okręgu bo wywali nam błąd.
Identycznie robimy z cyklem Profilowanie. Załącznik nr 2. Może kolega easy2002 wypowie się czy o to mu chodziło??? Jak nie to będziemy kombinowali dalej
Więcej na https://www.cnc.info.pl/topics91/stozek ... t11722.htm
easy2002
Dziękuję za odp.
Teraz z inne beczki pytanie
Mam rozrysowany profil jak w EC wygenerować ścieżkę bez żadnego przesunięcie uwzględniającego promień narzędzia po prostu po ścieżce którą narysowałem ...????
Dziękuję za odp.
