Wymiana silnika stary na nowy
einstein
Mam w ploterku polski silnik firmy Mikroma FA23C22S4R prąd 0.8A nic więcej o nim nie wiem, producent się nie odzywa. Silnik ma już ponad 10 lat.
Czy obecnie produkowane silniki o podobnych gabarytach będą miały większy moment?
Ploterkowi zdażało się gubić kroki, więc staram się oprócz wymiany wałków i łożysk (niestety nie liniowych) wsadzić mocniejsze silniki. Ze sterownika mogę dostać prąd max 2A. Sterowanie na L297+L298.
einstein
Silnik jest na szczęście w miarę standardowy, kołnierz 57mmx57mm długość też 57mm. Niestandardowa jest tylko ośką 6mm. Gdy podmieniałem silnik na trochę większy, jechałem do tokarza by przetoczył oś z 6,35mm na 6mm. Niestety 2 raz się nie da nabrać i nie da sobie namagnesować uchwytu w tokarce
więc przy kolejnej wymianie muszę znaleźć innego tokarza.
Jak duża będzie różnica w momencie? Bo coś mi się zdaje, że skończy się na tym, że wsadzę w ploterek największy silnik jaki się da zamocować bez przeróbki mocowania (no może jedynie przetoczenie osi).
arizon
Ponieważ tracą moment nawet do 30% czasem więcej sam tak uszkodziłem 2 silniki.einstein pisze:Za późno ;( wybebeszyłem go na czynniki pierwsze. Po złożeniu chodzi normalnie.
Czemu nie należy rozmontowywać silników?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
pukury
witam.
jak napisał kol. - mogą stracić moment .
chodzi o to że w sytuacji " zamkniętej " linie pola magnetycznego są zamknięte przez stojan .jak wyciągasz wirnik to pole sobie leci gdzieś tam .
krążą różne pogłoski na temat rozbierania - ale lepiej przyjąć te najmniej optymistyczne .
może dlatego silniki wydają się być za słabe że straciły moment ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
