jakiś czas temu z kolegą podjęliśmy decyzje, że zbudujemy własną frezarkę CNC. Z jednej strony z ciekawości z drugiej strony z chęci zarobienia na niej.
Stworzyliśmy pierwszy zarys ramy: z kwadrata całego 4cm na 2cm stworzyliśmy wstępną konstrukcję o rozmiarach: 1500mm na 1080mm. Rama jest jeszcze niestabilna i stosunkowo delikatna, ale zanim zaczniemy ją usztywniać chcielibyśmy się skonsultować jakich prowadnic użyć.
Założenia projektu:
obszar roboczy: około 1200mm na 750mm na 100mm
materiał obrabiany: drewno (czasem srebrne bądź aluminiowe blachy o grubości do 5mm)
Wrzeciono: chyba porządny kress, ale zobaczymy jak będzie z budżetem
Prowadnice osi Y: walki podparte na całej długości L=1500mm Fi 16
o takie: http://allegro.pl/item527422019_precyzy ... m_cnc.html
czy myślicie, że takie prowadnice wystarczą? a może przydałaby się większa średnica wałka?
Jak się ustala grubość wałka w stosunku do jego długości?
Jakie prowadnice dla maszyny 1500mm na 1000mm
paulg
Przy takich rozmiarach maszyny to profile nie 4x2cm a np 10x10 min , i najlepiej o w miarę grubej ściance.
Wałki podparte 16 wystarczą - do obróbki w drewnie itp - ale jeśli nie będą miały się na czym " podeprzeć " to cała idea jest na nic .
Wałki będą chyba w takim wypadku najsztywniejszym elementem konstrukcji.ramze pisze:z kwadrata całego 4cm na 2cm stworzyliśmy wstępną konstrukcję o rozmiarach: 1500mm na 1080mm
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ramze
Wielkie dzięki, poszedłem za Twoją radą i pierwszy zarys naszej ramki zbudowaliśmy z kwadrata 12x12 z w miarę grubą ścianką (1,5 metra elemenrty mają ścianki 3mm a 1 metrowe elementy mają ścianki 6 mm), wszystko waży jak na razie 70 Kg
Teraz zbieramy na łożyska i prowadnice, chyba damy grubsze wałki bo mam zamiar umieścić je z boku konstrukcji... przy takiej długości ile powinna ważyć brama (wiem, że jak najmniej) aby wałki 25mm dobrze się sprawowały?
- Załączniki
- Wszyscy mają ramki mam i Ja :)
- SP_A0503.jpg (80.88 KiB) Przejrzano 1351 razy
- Ramka 150cm na 112 cm z kwadrata 12 cm na 12 cm - spawy zaszlifowane :)
- SP_A0500.jpg (73.14 KiB) Przejrzano 1332 razy
paulg
Jeśli będą wałki podparte - to spokojnie wystarczą 16 - 20 , jeśli nie to 40 ... może 50 aby to miało względną sztywność.
Brama powinna być : jak najsztywniejsza przy jednocześnie małej masie.
Wałki z boku maszyny to dobry pomysł - ale dość kłopotliwy w montażu , no i zawadzają .
Można sobie ułatwić sprawę - albo pod profilami , albo 2 równoległy profil od spodu , na nim dopiero prowadnice ( podparte )
Albert Einstein
Albert Einstein
