[Pomoc] Wykonanie kola zębatego
blodytraveler
Proszę o przykład obróbki technologicznej (podział na operacje) koła zębatego z obróbka cieplną. Z podanymi przykładowymi maszynami na jakich można wykonać poszczególne etapy obróbki.
blodytraveler
Mrozik
Jest to kolo zebate, mozna napisac ze kolnierzowe, mocowane na wielowypuscie. trzeba toczyc, przeciagac/dlutowac i frezowac/dlutowac i na koniec hartowac,odpuszczac i szlifowac natomiast brak odzewu ze strony pytajacego nie zacheca do dalszych dywagacji.
Ps. Ryzykancko mozna napisac ze kolo wykonane bedzie poprzez selektywne spiekanie proszkow i tutaj tylko trza potem poszlifowac.
blodytraveler
Nie miałem kiedy rzucić okiem co się tu dzieje.
Powinno być w dobrze.
Karta instrukcyjna.
10
20
30, 40 --> zostawić jedną katre czy podzielić na 2 Toczyć zgrubnie i Toczyć kształtująco
50
Jak zrobić 60 i 70 ?
[ Dodano: 2009-01-18, 16:03 ]
BUMP
Kod: Zaznacz cały
10 Wstępne wykonanie otworu, zamocowanie w uchwycie szczękowym.
Tokarka rewolwerowa
20 Przeciąganie otworu łącznie z wielowypustem lub rowkiem wpustowym z naddatkiem na obróbkę wykończeniową.
Przeciągarka
30 Obróbka zgrubna powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze.
Tokarka rewolwerowa
40 Obróbka kształtująca powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze.
Tokarka rewolwerowa
50 Frezowanie rowków wpustowych z bazowaniem na otworze.
Frezarka pionowa
60 Nacinanie zębów z bazowaniem na otworze.
Frezarka obwiedniowa
70 Zaokrąglanie zębów z bazowaniem na otworze.
80 Hartowanie i odpuszczanie z bazowaniem na otworze.
90 Obróbka wykańczająca otworu z bazowaniem na zębach.
Szlifierka
100 Obróbka wykańczająca zębów z bazowaniem na otworze.
10
Kod: Zaznacz cały
1 Rozwiercać zgrubnie do średnicy Ø 28,25mm na całej długości.
2 Toczyć powierzchnie czołową na l=63mm
Zamocowanie 2
3 Toczyć powierzchnie czołową na l=62mm
Kod: Zaznacz cały
1 Przeciągać otwór do średnicy Ø 27,6 mm, Ø 31,6 mm z wielowypustem 6x6,2 mmKod: Zaznacz cały
1 Toczyć zgrubnie Ø 51,3 mm na l=37 mm
2 Toczyć zgrubnie Ø 74 mm na l=25 mm
3 Toczyć kształtująco Ø 50,3 mm na l=37 mm
4 Toczyć ksztaltująco Ø 72,5 mm na l=25 mm
5 Toczyć rowek na szerokości L=2,1 mm Ø 47,6 mm w odległości l=5
6 Toczyć podcięcie o promieniu r=0,5mm na średnicy Ø 50,3 mm zachowując odległość l=37 mm na głębokość 1,5 mm
7 Załamać krawędź 1,3x45O
Kod: Zaznacz cały
1 Frezować wgłębnie rowek pod wpust na głębokość 4,5 mm na długość 28 mm w odległości 37 mm
BUMP
Mrozik
Hartuje i odpuszcza się w piecu i niepotrzebne jest do tego żadne bazowanie.70 Zaokrąglanie zębów z bazowaniem na otworze.
Szlifierka
Co rozumiesz poprzez zaokrąglanie zębów?
Co rozumiesz poprzez bazowanie na zębach? Wykańczanie otworu z wielowpustem może być mocno problematyczne na szlifierce, dlatego robi się go zazwyczaj na gotowo poprzez dłutowanie/przeciąganie.
obróbka wykańczająca zębów polega na szlifowaniu ich na specialnych szlifierkach do kół zebatych.
blodytraveler
Z bazowaniem na otworze chodzi o mocowanie na trzpieniu (chyba tak się to nazywa
Zaokrąglanie zębów.
Zęby z jednej strony są proste a z drugiej nie dość, ze pod kątem to jeszcze zaokrąglone na rysunku widać i o to chodzi mi. Przekrój D.
Więc "90 Obróbka wykańczająca otworu z bazowaniem na zębach." wywalić to całkiem.
Zaokrąglanie zębów.
gaski
blodytraveler pisze:Zęby z jednej strony są proste a z drugiej nie dość, ze pod kątem to jeszcze zaokrąglone
koła o zębach zaokrąglonych stosuje się w skrzynkach przekładniowtxh (skrzyniach biegów), żeby koła zębate łatwiej się zazębiały przy przesuwaniu poosiowym(tych kkół), najlepiej przy zanikających obrotach
