[Pomoc] Wykonanie kola zębatego
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 13 sty 2009, 19:55
Proszę o przykład obróbki technologicznej (podział na operacje) koła zębatego z obróbka cieplną. Z podanymi przykładowymi maszynami na jakich można wykonać poszczególne etapy obróbki.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 sty 2009, 21:06
Jakie koło, jaki materiał?
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 14 sty 2009, 16:07
materiał: 40H
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 sty 2009, 21:40
Zróbmy tak, nikt ci tu gotowca nie wstawi, wymyśl coś sam, a my ewentualnie skorygujemy badź naprowadzimy. Jak coś sam wyskrobiesz to uwieżymy że ci zależy.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 sty 2009, 00:26
Z rysunku wynika że jest to wielowpust, chyba że się mylę a z chęcią odświeżył bym sobie rysunek techniczny,
Toczenie, wiercenie,przeciąganie lub dłutowanie, toczenie frezowanie,
Ale ten rysunek mi nie pasuje, czy się mylę ??
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 sty 2009, 12:29
Jest to kolo zebate, mozna napisac ze kolnierzowe, mocowane na wielowypuscie. trzeba toczyc, przeciagac/dlutowac i frezowac/dlutowac i na koniec hartowac,odpuszczac i szlifowac natomiast brak odzewu ze strony pytajacego nie zacheca do dalszych dywagacji.
Ps. Ryzykancko mozna napisac ze kolo wykonane bedzie poprzez selektywne spiekanie proszkow i tutaj tylko trza potem poszlifowac.
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 16 sty 2009, 23:27
Nie miałem kiedy rzucić okiem co się tu dzieje.
Powinno być w dobrze.
Kod: Zaznacz cały
10		Wstępne wykonanie otworu, zamocowanie w uchwycie szczękowym.
	Tokarka rewolwerowa
20		Przeciąganie otworu łącznie z wielowypustem lub rowkiem wpustowym z naddatkiem na obróbkę wykończeniową.
	Przeciągarka
30		Obróbka zgrubna powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze.
	Tokarka rewolwerowa
40		Obróbka kształtująca powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze.
	Tokarka rewolwerowa
50		Frezowanie rowków wpustowych z bazowaniem na otworze.
	Frezarka pionowa
60		Nacinanie zębów z bazowaniem na otworze.
	Frezarka obwiedniowa
70		Zaokrąglanie zębów z bazowaniem na otworze.
80		Hartowanie  i odpuszczanie z bazowaniem na otworze.
90		Obróbka wykańczająca otworu z bazowaniem na zębach.
	Szlifierka
100		Obróbka wykańczająca zębów z bazowaniem na otworze.
Karta instrukcyjna.
10
Kod: Zaznacz cały
1	Rozwiercać zgrubnie do średnicy Ø 28,25mm na całej długości.
2	Toczyć powierzchnie czołową na l=63mm
	Zamocowanie 2
3	Toczyć powierzchnie czołową na l=62mm
20
Kod: Zaznacz cały
1	Przeciągać otwór do średnicy Ø 27,6 mm, Ø 31,6 mm z wielowypustem 6x6,2 mm
30, 40 --> zostawić jedną katre czy podzielić na 2 Toczyć zgrubnie i Toczyć kształtująco
Kod: Zaznacz cały
1	Toczyć zgrubnie Ø 51,3 mm na l=37 mm
2	Toczyć zgrubnie Ø 74 mm na l=25 mm
3	Toczyć kształtująco Ø 50,3 mm na l=37 mm
4	Toczyć ksztaltująco Ø 72,5 mm na l=25 mm
5	Toczyć rowek na szerokości L=2,1 mm Ø 47,6 mm w odległości l=5
6	Toczyć podcięcie o promieniu r=0,5mm na średnicy Ø 50,3 mm zachowując odległość l=37 mm na głębokość 1,5 mm
7	Załamać krawędź 1,3x45O
50
Kod: Zaznacz cały
1	Frezować wgłębnie rowek pod wpust na głębokość 4,5 mm na długość 28 mm w odległości 37 mm
Jak zrobić 60 i 70 ?
[ Dodano: 2009-01-18, 16:03 ]
BUMP
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 19 sty 2009, 11:33
Szlifierka
Hartuje i odpuszcza się w piecu i niepotrzebne jest do tego żadne bazowanie.
Co rozumiesz poprzez zaokrąglanie zębów?
Co rozumiesz poprzez bazowanie na zębach? Wykańczanie otworu z wielowpustem może być mocno problematyczne na szlifierce, dlatego robi się go zazwyczaj na gotowo poprzez dłutowanie/przeciąganie.
obróbka wykańczająca zębów polega na szlifowaniu ich na specialnych szlifierkach do kół zebatych.
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 19 sty 2009, 23:28
Z bazowaniem na otworze chodzi o mocowanie na trzpieniu (chyba tak się to nazywa :) )
Zaokrąglanie zębów.
Zęby z jednej strony są proste a z drugiej nie dość, ze pod kątem to jeszcze zaokrąglone na rysunku widać i o to chodzi mi. Przekrój D.
Więc "90 Obróbka wykańczająca otworu z bazowaniem na zębach." wywalić to całkiem.
gaski
Post napisał: gaski » 20 sty 2009, 01:22
blodytraveler pisze:Zęby z jednej strony są proste a z drugiej nie dość, ze pod kątem to jeszcze zaokrąglone
koła o zębach zaokrąglonych stosuje się w skrzynkach przekładniowtxh (skrzyniach biegów), żeby koła zębate łatwiej się zazębiały przy przesuwaniu poosiowym(tych kkół), najlepiej przy zanikających obrotach
Wróć do „Obróbka metali”
