Step2CNC - czasem nie uruchamia programu
- Posty w temacie: 8
Witam serdecnie P Piotrze
Co do tego problemu jest on nadal . Mam na drugim komputerze zainstalowany step2cnc i problem jest identyczny ,nie uruchamia się. Jest to komp bez lpt 1,66 Core duo 512 ddr .Chociaz kiedy zmienie w 3ciej linijce z Z na X to rusza ,nie sprawdzałem na maszynce jak to ma się do prawidłowosci pracy ? ,ale zobaczymy po niedzieli .
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 17
Tylko nadal podajecie mi Panowie za mało danych:
1. Po wstawieniu X zamiast Z w linii nr 3 można np. w linii 10 wstawić Z5. Sprawdzić czy to zadziała? -> sprawdzenie, czy problemem jest interpretacja Z - jako pierwszego parametru.
2. Czy po napotkaniu Z w linii 3 program się zawiesza i nie pozwala iść dalej, zatrzymuje i pozwala iść dalej, czy raczej zatrzymuje i klikanie na jakimkolwiek klawiszu sterującym nic nie daje? -> sprawdzenie, co się dzieje ze sterowaniem.
3. Proszę zrobić tak -> import PLT -> przycisk [Interpretuj] -> zapis jako XYZ. Zamknij program. Uruchom ponownie -> wczytaj ten plik XYZ -> przycisk [START]. Czy zadziałało? To samo z g-kodami: wczytanie PLT -> przycisk [Interpretuj] -> zapis jako NC.
4. Czy zatrzymywanie się programu w linii 3 następuje tylko po wczytaniu PLT, czy może także po wczytaniu pliku NC? -> sprawdzenie prawidłowości interpretacji pliku - koniecznie przy każdej próbie trzeba program uruchamiać od nowa.
5. Gdyby próby nic nie dały proszę o wysłanie do mnie pliku XYZ, na którym program się zatrzymuje (czyli Z5 w 3 linii). I proszę podać, czy to plik XYZ wygenerowany z PLT, czy z NC?
Musicie mi Panowie pomóc, bo inaczej nie dojdziemy do odnalezienia błędu.
WAŻNE: wszystkie próby proszę robić z wyłączonymi opcjami [wysyłaj ENABLE] i [sprawdź krańcówki].
Witam serdecznie
odnosnie problemu jest tak;
uruchamia sie tyko wtedy gdy zmienie w 3ciej linii Z na X i kiedy zmienie w dolnym prawym rogu z 1 na 2 głównego okna stepa jedzie . Tylko nie podnosi sie Z .A zresztą podpowiedzi robiłem jak pan pisał , poprostu nie ruszał o milimetr nie zawieszał , poprostu nic .
[ Dodano: 2009-01-18, 14:51 ]
plik plt
[ Dodano: 2009-01-18, 14:55 ]
cos mi nie chce się wysłac powalcze jeszcze
plik plt
Kol. Angermanek - w dolnym prawym rogu z 1 na 2 -> chodzi o numer linii, od której zaczyna się pracę? Czy praca jest wykonywana, nawet, gdy w linii 3 jest wpis Z?
Proszę nie o plik PLT a o XYZ!!! Wczytujesz PLT -> generujesz g-kod -> zapis do pliku XYZ!
Pamiętam, że była już kwesta zapisu X2 Y2 Z2 poruszana przez kogoś i to naprawiałem. Którą wersję STEPa masz? Może najlepiej byłoby pobrać nową 1.3 i sprawdzić na niej?
witam serdecznie
dokładnie tak chodzi o linie od której zaczyna prace nawet kiedy w 3 ciej lini jest Z rusza za kazdym razem a co do zapisu xyz u mnie jest tak .Kiedy otwieram plik plt wczytuje plt generowane g kody następnie zapisuje to do pliku xyz , w polu g-kod jest napisane
;Wczytano plik ruchów o nazwie :
;D;\cnc\1234.xyz
;program gotowy do pracy.
;UWAGA:Podgląd pracy jest niedostępny!
i tyle niema zadnych g-kodów moze robie cos nietak nieman pojęcia a dodam ze mam wersje 1,3 i jest pełna .
[ Dodano: 2009-01-19, 12:01 ]
acha i jeszcze kiedy włącze i wyłącze i tak kilka razy to zaczyna działac ale dojdzie do połowy pracy i nagle zmienia ruch to znzczy np; ztka podnosi się i juz w powieczszu nie skrawając materjału wykonuje dalszą prace albo nagle jedna z osi odjezdza na kilka miimetrów i obok niedokonczonej figuryru kontymuje dalszą prace.
;D;\cnc\1234.xyz
Kol. Angermanek - wczytaj PLT i jeżeli masz autoatyczne generowanie g-kodu (opcja "Interpretuj automatycznie") to w oknie g-kodu masz program. Niezależnie jednocześnie generowany jest plik XYZ. Zapisz go poleceniem "Zapisz plik XYZ" z menu Pliki.
Zrób ten plik i wyślij go do mnie. Najlepiej także wyślij PLT.
Sprawa druga - jak wczytasz plik XYZ to program rusza, czy nie?
Czy zachowanie jest identyczne, jak przy PLT?
Wrzuciłem na swoją stronę najnowszą wersję 1.32. Poprawiłem tam kilka rzeczy - między innymi generowanie kropki lub przecinka dziesiętnego.
Kol. Angermanek - sprzawdź w swoim komputerze, czy przypadkiem nie masz wpisanej kropki dziesiętnej zamiast przecinka w Panel sterowania->Ustawienia regionalne->Polska->znak dziesiętny. 99,9% komputerów ma wpisane 'przecinek', ale może Ty masz tam kropkę?
Witam serdecznie
Przedewszyskim musz podziękowac ze jeszcze kolega Piotr Rakowski nie zwontpił w pomoc
bo jestem cięzkim przypadkiem .............Więc z wczytaniem plt mam automatyczne generowanie g-kodu otwieram menu plik , zapis plik XYZ i tosamo co wczesniej a mianowicie
;D;\cnc\polsmaak.XYZ
;Program gotowy do pracy.
i tyle niema nic zadnego g-kodu robie wedle zalecen
czy to ja czy program nie tak reaguje na mnie niewiem.
Co do przecinka to jest na swoim miejscu w ustawieniach regionalnych>polska>znak dziesiętny
Na pana stronce jeszcze jest wersja 1.3 chyba ze się myle?
Szkoda bo programik spoko ,prosty tylko operator zemnie do d....
Morze kolega podesłe mi jakies pliki plt i xyz to zobaczymy czy działa
moj m@l [email protected]
