- 1-czemu nie działa mi symulacja w wersji demo STEP2CNC? nie dzieje się nic. sprawdzanie krańcówek mam odznaczone.
2-z jakim sterownikiem współpracuje STEP2CNC? czytałem że z płytą główną SSK-MB, a jeśli z nią, to i z płytkami SSK-B01? dobrze rozumuję?
3-skąd program wie jakie wymiary ma mieć frezowany przedmiot?
4-czy te wymiary gdzieś się ustala, bądź podaje programowi?
5-jak powinien wyglądać rysunek do programu, żeby wszystko było ok?
6-co trzeba na nim zamieścić?
7-w corelu wymiary są dość łatwe do zdefiniowania, ale co na przykład z obrazem w formacie BMP?
8-czy TAKIE SILNIKI dadzą radę frezować aluminium 4mm grubości? czas raczej nieistotny, oby nie trwało to oczywiście wieki.
a tak na marginesie, gdzie jest opcja "zielony"?
