Pytanie nowicjusza
pawulonken
Posty w temacie: 9
Pytanie nowicjusza
Post napisał: pawulonken » 17 sty 2009, 15:53
witam wszystkich tu obecnych. jestem tu nowy chciałbym zbudować sobie taką małą frezarkę cnc do celów modelarskich gdyż tym się zajmuje.
plan jest taki pole robocze to format a4. na początek próby budowy konstrukcji będą z płyt drewnianych. coś podobnego do tego ale z drewna
Obrazek[/img]
głównie to bym frezował w tworzywach
pytanie brzmi czy silniki krokowe z drukarek się nadadzą do takiej maszynki bo mam parę drukarek do rozebrania i co jeszcze z drukarki można wykorzystać do jej budowy. może te wałki na prowadnice by się nadawały lub elektronika za odpowiedź serdecznie dziękuję
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2009, 16:09
Ze zwykłej drukarki to za słabe silniki ..... prowadnice hmmm w straszych modelach srednice wałków były zadowalające na os Z np. ... elektronika raczej nie nadaje sie do zastosowania no chyba że jakieś czujki optyczne na krancówki ...
pawulonken
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawulonken » 17 sty 2009, 21:00
znalazłem taka stronkę z silnikami krokowymi który byście polecali do takiej frezarki?
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=1
i czy opłaca sie ten zestaw kupić
http://www.swistak.pl/aukcje/3138083,St ... o-CNC.html
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 sty 2009, 00:17
Jeżeli nie są Ci obce zabawy z elektroniką to podobny zestaw możesz sobie zmajstrować samodzielnie trochę taniej, kupując ewentualnie same płytki PCB oraz inne potrzebne detale. Jeżeli nie lubisz lutowania to ta cena ze Świstaka nie jest wysoka. Ten zestaw ma podobne parametry jak http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm i http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm Do pierwszej konstrukcji w sam raz. Do tego oczywiście silniki o prądzie nie przekraczającym 2A na fazę czyli na przykład Silnik krokowy SANYO DENKI 103-718-291 4- przewodowy z tej strony którą podałeś oraz musisz jeszcze zdobyć (zbudować) odpowiedni zasilacz do tego wszystkiego.
pawulonken
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawulonken » 19 sty 2009, 19:19
witam ponownie
zrobiłem już zakupy w Castoramie na budowę ramy do mojej frezarki
przeszukując graty na strychu natrafiłem na coś takiego tai silnik z tego co znalazłem w necie a ciężko było cokolwiek znaleźć na jego temat oznaczenie pm60-h418z218 to znalazłem taki opis
pm60-h418z218 = kp6ap8
7,5°; 12V; 0,6A; 49mH; 4,3mN/m
brown/red (center)/black und orange/red(center)/yellow
jak by to było dobre do napędu to nie problem znaleźć jeszcze dwa takie silniki
chyba że nie warto szukać i się bawić w dobór sterowników potem i kupić to
https://ssl.allegro.pl/item529264627_si ... _fvat.html
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2009, 19:41
Budowałem maszynkę do której zastosowałem silniki od drukarek, wałki od drukarek, paski i karetki od drukarek. Moja konstrukcja była z metalu ale nic nie stoi na przeszkodzie by wszystkie te elemeny od drukarek zastosować w maszynce z MDF ( choć najlepiej ze sklejki). Kupowałem silniki na allegro o gościa którego podałeś link i było wszystko ok.
Ja stosowałem te silniki:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=10
elektronika Slim3 firmy Mixpol
Kolega budował elektonikę ze strony sponsora forum i też był zadowolony.
Do zabawy i nauki moim zdaniem wystarczy. Kupa przyjemności :grin:
pawulonken
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawulonken » 19 sty 2009, 19:52
no właśnie narazie to będzie budowa do nauki i nie chce pchać się w jakieś duże koszty bo bogaty nie jestem. zdolności manualne mam i jakieś zaplecze warsztatowe też posiadam tokarkę taka z 54r produkcji napęd na paski skórzane jeszcze na ale da się na niej robić
[ Dodano: 2009-01-19, 20:32 ]
jak bym kupił te 3 silniki z allegro to do tego muszę kupić też 3 takie sterowniki tak?
plus taka płyta sterująca
czy coś jeszcze?
może jakąś listę ktoś mi podpowie z góry dziękuję
[ Dodano: 2009-01-20, 12:23 ]
co sądzicie o tych parametrach silnika co podałem wyżej
to nadaje się7,5°; 12V; 0,6A; 49mH; 4,3mN/m i czy sterowniki z tego sklepu z akcesoriami będzie dobry do tego silnika http://www.akcesoria.cnc....wego_sskb01.htm
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 sty 2009, 01:35
Zacznę od Twojego silnika. Do eksperymentów i poznania zasad sterowania może być wykorzystany każdy silnik ale ten który znalazłeś na strychu ma niewielką rozdzielczość bo tylko 48 kroków na 1 obrót. Wygodniej jest kiedy rozdzielczość jest wyższa- 100 lub 200 kroków na obrót. Ułatwia to kwestię przełożeń mechanicznych i uzyskania liniowego skoku osi X.Y.Z o wygodnej długości. Przykładowo jeżeli zastosujesz silnik 200 kroków i połączysz go wprost ze śrubą o skoku gwintu 2 mm to jednemu krokowi silnika będzie odpowiadało przesunięcie o 0.01 mm. Bez dodatkowych przełożeń i innych utrudnień. Po drugie lepiej jest zastosować silnik o niskim napięciu a wysokim prądzie bo dzięki temu w związku z istnieniem w sterowniku czopera masz szansę na lepszą dynamikę napędów- szybsze rozpędzanie czyli wyższą możliwą prędkość obrotową.
Po trzecie, jeżeli nie pomyliłeś się w określeniu jego momentu obrotowego to z takim malutkim momentem niewiele zdziałasz. Raczej więc wybierz ten silnik który Ci wskazałem poprzednio , który wskazał Jaszuk88, lub inne o podobnych parametrach, na przykład http://www.allegro.pl/item535005249_sil ... f_vat.html
Oprócz ustalonych już jak widzę sterowników i płyty głównej oraz silników potrzebujesz jeszcze zasilacz do tego wszystkiego. Nie zareagowałeś aplauzem na możliwość samodzielnego dłubactwa, więc od razu mogę Ci podsunąć ewentualną propozycję . Możesz użyć moduł MZ01 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm który z kolei trzeba podłączyć do uzwojenia wtórnego transformatora 230/24V. Musisz przed łączeniem do zasilacza sterownika(-ów) sprawdzić czy na wyjściu modułu MZ01 masz właściwe napięcia Pamiętaj że sterowniki nie powinny być zasilane napięciem wyższym niż 40V- lepiej trochę niższym. To napięcie możesz sam sobie doregulować zmieniając uzwojenie wtórne transformatora przez dowinięcie bądź odwinięcie kilku zwoi z wtórnego uzwojenia. Zamiast odwijania można nawinąć te kilka zwoi jako dodatkowe uzwojenie a od tego którym końcem połączysz je z już istniejącym uzwojeniem wtórnym, będzie zależało czy napięcia się dodadzą czy odejmą.
pawulonken
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawulonken » 21 sty 2009, 12:22
dzięki diodas1 za wyczerpująca odpowiedź teraz już wiem co i jak z silnikami i śrubami
co do sterowników i całej elektroniki to kupie tylko same płytki drukowane w akcesoria.cnc i będę składał sam no może kolega elektronik mi trochę pomoże w razie czego jak bym nie wiedział. a z trafo to nie będzie problemu bo od 10-ciu lat nawijam toroidy także mam dostęp do maszyn i do materiału. ja zawsze lubiłem dłubać także się pobawię w robienie niż mam gotowe kupować pozdro
misiek1784
Posty w temacie: 9
Post napisał: misiek1784 » 21 sty 2009, 13:26
Pawulonken fajnie że zajołeś sie taką budową frezarki bo ja tez już myśle od tygodnia nad nia i bede nabierząco śledził Twoje prace bo zamierzam takie same sterowniki zastosować do silników tylko że płyte główówną troszke droższa ale z możliwością podłączenia 4 silników. Mam pytanie czy te silniki sie nadadzą do mojej konstrykcji??
Wróć do „CNC podstawy”
