Jak zrobić taki pojemnik
morzedzungli
Post napisał: morzedzungli » 13 sty 2009, 12:00
Witam!
Zamierzam zrobić urządzenie do małoseryjnej produkcji takich pojemników [URL= /URL] . Mój pierwszy pomysł to wytłaczanie lecz proszę o informację czy zda to egzamin.
Gdzie mogę kupić folię do termoformowania w małych ilościach, na początek potrzebuję 2-3 kg do opracowania procesu produkcji.
morzedzungli
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 13 sty 2009, 14:08
oczywiscie najlepiej zrobic to termoformowaniem
materiał czarny HIPS 4mm grubosci
dostępny w TUPLEX
morzedzungli
Post napisał: morzedzungli » 13 sty 2009, 14:52
Jestem zielony w dziedzinie termoformowania ale 4mm materiał ? ? ? gotowy produkt ma grubość ścianki 0,1 mm
kendy
Post napisał: kendy » 13 sty 2009, 15:09
chyba kolege ponioslo z tymi 4mm :D
0,5mm jest wystarczajacy - hips moze byc
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 13 sty 2009, 23:21
jeżeli gotowy ma grubośc ok 0,1 mm to materiał wyjsciowy 0.5 zdecydowanie
wszystko zalezy jaki ciezar w tym przenosic jezeli rozsady kwiatków w lekkim podłozu to ok
z materiału 4mm wyjdzie grube i sztywne jak z wtrysku (na pierwszy rzut oka takie wrażenie odniosłem)
morzedzungli
Post napisał: morzedzungli » 14 sty 2009, 11:17
Szanowni koledzy!
Gdzie mogę kupić kilka kg folii PS lub HIPS firmy sprzedają w setkach kg ale jak narazie nie interesuje mnie taka ilość. Mogą być odpady ( końcówki rolki, wadliwe serie itd )
Pozdrawiam morzedzungli
kendy
Post napisał: kendy » 14 sty 2009, 11:25
Szukaj firm handlujacych tworzywami sztucznymi. Hips sprzedawany jest w plytach rowniez. Sam ostatnio kupowalem hips 'lustro' 1mm w plycie 3050x1050
galon
Post napisał: galon » 14 sty 2009, 12:29
a tak z ciekawości JESTEŚ PEWIEN ŻE TEN POJEMNIK NIE MA ZASTRZEŻENIA WZORU UŻYTKOWEGO :?:
morzedzungli
Post napisał: morzedzungli » 14 sty 2009, 13:56
Do galon
Nie wiem czy ten pojemnik ma zastrzeżony wzór. Nie chcę produkować kopii tego pojemnika to był tylko podany przykład, owszem chodzi mi o taki wielopak ale mój będzie najprawdopodobniej z okrągłymi otworami, innych wymiarów itd. Sam jestem ciekaw czy można opatentować taką ideę sprzedaży sadzonek.
Orientujecie się może czy profesjonalne zakłady produkują takie pojemniki na termoformierkach podciśnieniowych czy mechanicznych?
morzedzungli
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 sty 2009, 22:46
Nie mam pojęcia jak wygląda termoformierka "mechaniczna", natomiast na 100% da się to zrobić i na pewno się robi na podciśnieniowych.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
