Nutool ponownie w LM, 2490 PLN
upadły_mnich
#31
Post napisał: upadły_mnich » 12 sty 2009, 01:04
ciekawe dlaczego znany mi zakład mechaniczny obróbki skrawaniem (dane do wiadomości redakcji :wink: ) pozbywał się tokarek kilkutonowych (nawiasem mówiac po 6000-8000zł) a chciał kupić małe bo jak twierdził własciciel: "takie są mu potrzebne"
mike217
#32
Post napisał: mike217 » 12 sty 2009, 01:13
Co znaczy małe? dla jednego mała tokarka to taka z supermarketu a dla drugiego 4 tonowa.. ja uważam, że tak z 400 kg to dopiero stabilna w miare maszyna
Andreas5
#33
Post napisał: Andreas5 » 20 sty 2009, 18:42
Najpierw się przywitam bo oficjalnie jestem tu pierwszy raz .
Dzięki waszym opiniom ja też kupiłem wspólnie z kolegą ta tokareczkę i jestem przekonany o słuszności i opłacalności tego zakupu . Kupiliśmy, ją dziś w LM za sumę 2365zł. ponieważ przysługuje tam rabat 5% na kartę klienta którą od razu wydają .
Wyposażenie jest standardowe bez noży i uchwytu .Instrukcja 3 kartki, śliczny uchwyt 125 mm . Ale śilnik to dla mnie napewno 550w
(mimo że piszą w ulotce że 370w). Jest po prostu duży i prawidłowo opisany . Teraz stoi w warsztacie na swojej palecie i muśmy wymyślić jakąś podstawę.
Wykonanie przy pierwszych oględzinach uważam za b.d ( i pomyśleć że to samo miałem kupić w Castoramie za 4200zł pod nazwą - PROMA BL-480PS ).
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 sty 2009, 19:37
Witamy w gronie "szczęśliwych posiadaczy "
Andreas5
#35
Post napisał: Andreas5 » 20 sty 2009, 19:44
Miło mi , miałbym prośbę o jakiś schemacik . Bo instrukcja jak pisaliście pożal się żadnego pożytku ( o nutool 550 . )
Jak można ?
binek
Znawca tematu (min. 80)
#36
Post napisał: binek » 20 sty 2009, 22:48
Witam to moze zrob sobie cos takiego[niewiem czy uda mi sie wkleic fotke]
[ Dodano: 2009-01-20, 23:06 ]
udalo sie to jeszcze te
kanalki sciekowe
Obraz 483.JPG (29.51 KiB) Przejrzano 1571 razy
pulka
Obraz 486.JPG (21.24 KiB) Przejrzano 1537 razy
stolik do nutola
Obraz 479.JPG (35.36 KiB) Przejrzano 1691 razy
lukadyop
#37
Post napisał: lukadyop » 21 sty 2009, 08:33
binek pisze:Witam to moze zrob sobie cos takiego[niewiem czy uda mi sie wkleic fotke]
Stół wygląda naprawdę imponująco, tylko czy powyżej 800 obrotów nie zaczną sie drgania, blacha na której stoi tokarka to chyba 4 i może być za cienka, ja mam tzb16 i na dużych obrotach drga na oryginalnym stole.
binek
#38
Post napisał: binek » 21 sty 2009, 17:38
Tak naprawe to do tej pory nie zwrucilem na to uwagi ,poszlem sprawdzic i sa niewielkie drgania .Ceownik na kturym stoi tokarka jest z blachy o gr 3mm a wanna z 2 ,ale dalem pod spodem wzmocnienie i jest dobrze
wspornik
Andreas5
#39
Post napisał: Andreas5 » 21 sty 2009, 18:06
dzięki za projekt . Jaka jest wysokość stołu tak żeby było wygodnie stać przy toczeniu ??
I czy noże 12mm nie będą za wysokie bo podają żeby stosować 10mm
binek
#40
Post napisał: binek » 21 sty 2009, 18:23
Wysakosc stolika mierzac od ziemi do podstawy tokarki wynosi 840mm,dla mnie w sam raz .Noze 12 spokojnie wejda ,nawet trzeba podkladac blaszki
