tworzenie odlewu -jaki materiał
marcinsiorek
czesc, mam do pomierzenia dosyc zawiłą konstrukcje kanału dolotowego, potrzebuje ją pomierzyć w celu przeniesienia do cada ale bez niszczenia
potrzebuje jakiś rodzaj wypełniacza o gumowej konsystencji abym mogl go pozniej wyjac z tego kanału i po przekrojeniu pomierzyc krzywe i srednice
kanaly sa dosyc obszerne -maja pewnie z 2-4 litry pojemnosci więc chciałbym zeby ten material nie byl kosmicznie drogi
ktos mial stycznosc z czyms takim??
diodas1
Silikon formierski mógłby być ale w handlowej postaci jest płynny i trzeba by było użyć dużo żeby w całości wypełnił kanał. Istnieje możliwość jego zagęszczenia do takiego stopnia żeby uzyskać gęstość plasteliny. Wówczas dałoby się utworzyć na przykład tylko płaszcz o grubości powiedzmy 1 cm na powierzchni kanału czyli mniej silikonu. Do zagęszczania nadaje się aerosil http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8 czyli dodatek tiksotropujący. Trzeba oczywiście najpierw wymieszać składniki silikonu a dopiero na końcu dodawać aerosil bo w trakcie jego dodawania szybko masa się zagęszcza.
marcinsiorek
podrzeźbi
tani materiał
A zwykłej żelatyny spożywczej kolega próbował ? Tylko gęściej rozrobionej.
marcinsiorek
Re: tani materiał
nie próbowałem, a da rade?podrzeźbi pisze:A zwykłej żelatyny spożywczej kolega próbował ? Tylko gęściej rozrobionej.
diodas1
Capić pewnie zacznie dużo wcześniej bo żelatyna jest substancją organiczną. Na sucho wytrzymuje długo ale na mokro stanowi doskonałe siedlisko wszelkich bakterii. Ważne żeby w pomieszczeniu gdzie będzie odbywał się cały proces aż do zakończenia pomiarów było zimno bo po niewielkim nawet ogrzaniu wszystko się rozpłynie. Kiedy zakończysz zabawę możesz rzucić te galaretowate kawałki ptakom- ucieszą się. Możesz też podgrzać, doprowadzić do postaci płynnej i rozlać na płaskiej folii, na większej powierzchni do wysuszenia i ponownego wykorzystania w innym czasie. Albo wrzucić kilka rodzynek i poczęstować gości
Nie wiem tylko co można zastosować jako warstwę dzielącą bo bez takiej izolacji trudno będzie "wysiorbać" gotowy odlew z pokręconego kanału. W razie niepowodzenia pozbędziesz się żelatyny z powierzchni metalu strumieniem gorącej wody. Wiem coś o tym ponieważ zdarza mi się natryskiwać żelatynę aerografem a po robocie narzędzie należy oczyścić. Robię to bez rozbierania.
