dokładnosc 4 setki ograniczona wibracjami?
pukury
Post napisał: pukury » 11 sty 2009, 15:03
witam.
jak możesz to dawaj fotki - zawsze coś można zobaczyć .
co do dorobienia panewek to pewnie tanie to nie będzie - niestety .
ważne jest to czy dzielone i generalnie jaką mają konstrukcję .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 sty 2009, 16:08
Zdjęcia wrzeciennika pomogły by z pewnością, coś by się wydumało, a całą maszynę chciałbym zobaczyć.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 sty 2009, 14:08
Ja proponuje ustawić czujnik na uchwyt lub tarczę zabierakową, w uchwyt zamontować wałek ze 30 cm długi i na końcu wałka cisnąć suportem ( poprzecznym posuwem ręcznie ) - wtedy jest odpowiednia siła.
Przed chwilą obadałem sprawę u mnie. Ciągnąć ( lub pchać ) za uchwyt ręką na czujniku prawie wskazówka niedrgnie ( czyli luz dużo poniżej 0,01mm ). Następnie ręką ciągnołem ( i pchałem ) za wałek i na uchwycie po 0,02 mm luzu. Dopychając wałek suportem na uchycie luz 0,3 mm :shock: .
Ale na kawałku wrzeciona co widać między uchytem a tokarką nie ma luzów prawie wcale - już niepamiętam ale może max 0,01 przy dopychaniu wałka suportem.
O co chodzi - w którym miejscu to pracuje ? Czy na gwincie tarczy zabierakowej ?
pukury
Post napisał: pukury » 12 sty 2009, 15:11
witam.
czasami lepiej nie wiedzieć jak się sprawa przedstawia naprawdę .
wszystko się wygina i poddaje - takie życie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 sty 2009, 15:38
ściągnołem własnie tarczę zabierakową - swoją drogą nie było takiej dechy i wałka żeby nie poddał się - dopiero półośka od kamaza nie poddała się i tarcza puściła na gwincie.
Na samym wrzecionie da się parę setek ugięcia zrobić, ale to już naprawdę ogromną siłą docisnołem wałek suportem. Chyba nieźle jak na półwieczną tokarkę.
Więc gdzie to ugięcie następuje przy nacisku na uchwyt , na tarczy zabierakowej w miejscu gwintu czy ogólnie na tarczy ?
crossbow
Post napisał: crossbow » 12 sty 2009, 19:22
zgodnie z obietnicą zamieszczam pare fotek tokarki, kolor niestety już nieorginalny ;-)
Odnosnie metody sprawdzania to zrobiłem tak: wałek w uchwyt(wystawał tak z 70mm)
czujnik na wałek no i dosiskałem i odginałem uchwyt na wszystkie strony - mocno :-)
Dobry pomysł z tym wałkiem zblokowanym suportem muszę sprawdzić.
Do wrzeciona raczej czujnikiem nie dojde ale sprawdze na tarczy, to
powinno dać bardziej rzeczywiste wskazania.
Dzieki za pomoc
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 12 sty 2009, 20:09
Witam polska tokarka to nie jest na pewno, zdaje się że widziałem podobną, i tak jeszcze cię spytam, bo na zdięciu słabo widać ona nie ma śruby tylko wałek? jeżeli tak jest to tokarka produkcyjna, być może niemiecka?
crossbow
#18
Post napisał: crossbow » 12 sty 2009, 20:31
tokarka posiada śrube tylko tak na zdjęciu dziwnie wyszło
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 12 sty 2009, 20:59
crossbow - ustaw czujnik na uchwyt i dopiero ciśnij suportem na wałek. Odczytaj ile się wychyla na czujniku
kwarc
#20
Post napisał: kwarc » 14 lut 2009, 22:46
hmm. nadal twierdze iz niezejdziesz ponizej czterech setek z dokladnoscia toczenia na tym sprzecie.to nie szlifierka do walkow.czy ktos na forum ma jakies doswiadczenia z toczeniem z takimi tolerancjami?jesli tak to na jakim sprzecie?
