Witam wszystkich zainteresowanych
1 potrzebuje link do scagniecia
2 jaki jest kod do zmiany jezyka w 320 i 420 i jak sie to robi
3DZIEKI WIELKIE
potrzebuje link do scagniecia symulatora 320 i 530
Witam!Witam wszystkich zainteresowanych
Tak nie do końca wiem o jaką wersję symulatora Ci chodzi, w temacie piszesz o 320 i 530, z kolei w treści o 320 i 420, ale takiej chyba (?) nie ma. Jeśli będziesz ściągał iTNC530 to ściągnij tą najświeższą, linki znajdziesz tutaj: klik
Nie sprecyzowałeś o jaki język Ci chodzi, ale domyślam się że chcesz mieć PL. Od razu proponują odpalić wirtualną klawiaturę, będzie Ci łatwiej. Opiszę Ci to na przykładzie iTNC530, nie wiem czy znasz choć trochę ten symulator, więc wybacz jeśli będzie to opisane zbyt łopatologicznie....2 jaki jest kod do zmiany jezyka w 320 i 420 i jak sie to robi
Po włączeniu symulatora w lewym dolnym rogu ekranu (obok zegara) pojawi się szaro-zieloną ikonka, kliknij na niej x2 lewym przyciskiem myszki, następnie "More >>" ->"Settings" zaznacz tak jak na tym scrennie:
Uruchom symulator ponownie, powinna włączyć się taka wirtualna klawiatura.:
Po uruchomieniu pojawi się okno z komunikatem o błędzie, kasuje się go przyciskiem "CE". Aby zmienić język musisz wykonać następującą procedurę:
Klikasz (zaznaczyłem Ci to na screenie klawiatury) 1-"edytor" -> 2-"MOD" -> pojawi się okno w którym zostaniesz poproszony o hasło (code number), wpisz: 123 i zatwierdź enterem. W oknie które się pojawi odszukaj i zmień następujące linijki:
- MP 7230.0 : 0 => MP 7230.0 : 11
MP 7230.1 : 0 => MP 7230.1 : 11
MP 7230.2 : 0 => MP 7230.2 : 11
MP 7230.3 : 0 => MP 7230.3 : 11
Powyższa procedura tak jak wcześniej wspomiałem dotyczy sterowania iTNC530, z wersją 320 nie miałem styczności, ale podejrzewam, że procedura ta będzie taka sama/podobna.
Proszę bardzo3DZIEKI WIELKIE
Nie mam możliwości zweryfikowania tego, czy na maszynie zmienia się język w identyczny sposób jak na symulatorze, bo tylko do niego mam dostęp, ale wydaje mi się że procedura powinna być taka sama.
W przypadku TNC 320 musisz postępować w następujący sposób:
Początek będzie wyglądał tak samo jak w przypadku iTNC530, (edytor->MOD) tutaj również zostaniesz poproszony o wpisanie hasła (123), okienko które się pojawi powinno wyglądać tak jak to:
Po zalogowaniu zobaczysz strukturę katalogów w postaci drzewa, rozwiń je tak jak na screenie:
Zaznacz pierwszy parametr (NC-Dialogspraceh) i naciśnij enter, następnie wybierz z dostępnych języków ten który Cię interesuje i potwierdź "OK" i tak kolejne 3 parametry niżej. Tak jak w poprzednim przypadku musisz jeszcze zapisać zmiany klikając "END" na klawiaturze, lub softkey "ENDE", pojawi się jeszcze jedno okno w którym musisz potwierdzić wykonane operacje wciskając "SPEICHERN". Po chwili menu powinno się zaktualizować, a przynajmniej tak się dzieje w symulatorze.
Pozdrawiam i dziękuje za punkcik
