Przy lutowaniu instalacji z miedzi przekonałem się, że pasty musi być jak najmniej. Wystarczy oczyszczone miejsce lutowania pokryć cieniutko, ale dokładnie. Wtedy lutowane elementy podgrzewają się bardzo szybko i nie ma niebezpieczeństwa przegrzania. Jeśli pasty jest dużo to dużo czasu zajmuje jej odparowanie, powstaje więcej tlenków, temperatura rośnie i w sumie lutuje się trudniej. Ponadto nadmiar rozgrzanej pasty wytryskuje ze szczeliny, przykleja się do miedzi i lut wygląda nieelegancko. Nakładanie dużej ilości pasty nie pomoże jeśli niedokładnie oczyści się miejsce lutowane.mako447 pisze:Musisz nałożyć dużo pasty w miejsce gdzie ma przyjść cyna
Lutowanie miedzi
BYDGOST
ARGUS
Co do tego cylindra to już będzie trudniej
Miedż duże powierzchnie najlepiej w warunkach amatorskich lutować cyną z ołowiem
Przed lutowaniem musisz powierzchnie lutowane oczyścic mechanicznie drobnym papierem ściernym wytrawic - odtłuścić
w castoramie można kupiś specjalny płyn do lutowania
-Topnik chlorek cynku! albo zrobić samemu w nastepujacy sposób!
kwas solny stęzony wrzucasz kawałek blachy cynkowej (nie mylić z ocynkowaną)
Baterie R20 są w kubkach z blachy cynkowej tylko trzeba wytopiś środek
stop cyny z ołowiem o jak najwiekszym procentowym
udziale cyny. 90%cyny 10%ołołowiu!
duza kolba do lutowania z grotem miedzianym elektryczna albo gazowa
PRZED LUTOWANIEM NALEZY POCYNOWAĆ KONIEC GROTA ZWYKLA CYNĄ W KALAFONII!!!
Przygotowana powierzchnię wyczyszczoną i odtłuszczoną trzeba
pobielic - pokryć cyną
Następnie dokładnie spasować i docisnąc powierzchnie które mają być lutowane
Dobrze zyłoby żebyś mieł chociać 5 mm zakładki
i potem polutować i zeszlifować widoczny nadmiar cyny Przy odrobinie wprawy wychodzi taka spoina bardzo ładnie ale niestety jest trochę widoczna
BYDGOST
Zapodaję
link do poradnika „Instalacje wodociągowe, gazowe i ogrzewcze z miedzi” : http://www.archiwum.polskiinstalator.co ... osiadz.htm
Warto poczytać. Podano tam najważniejsze zasady obowiązujące podczas montażu rur miedzianych.
robal43
Ja to robiłem szybciej !!! i łatwiej !!
Opalarka + cyna
oto link do takiej opalarki
http://www.e-majster.pl/?d=produkt&id=634
Polecam
Opalarka + cyna
Polecam
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
amarantus
ALZ pisze:Do lutowania twardego miedzi stosuje się lut z dodatkiem fosforu (typowy do instalacji). Zaletą tego lutu jest to że nie potrzeba żadnego topnika i jest znacznie tańszy od srebrnego.
Lut fosforowy jest bardzo kruchy, warto o tym pamiętać. Co do stosowania cyny lub cyny z ołowiem to jeżeli takie naczynie ma być wykorzystane do celów spożywczych to stanowczo odradzam.
Najlepszą alternatywą są luty srebrne otulone, jak się je zastosuje to taki lut jest wytrzymały i odporny na kwasy i zasady. Wadą jest cena laska lutu różowego o śred 2,5mm (30% srebra) to około 18 złotych. Lutem takim można wypełniać większe szczeliny, ale potrzeba
palnika turbocyklonowego . Najgorsze jest w lutach otulonych usuwanie topnika, nie opanowałem jeszcze tej sztuki, jak macie jakieś doświadczenia to dajcie znać.
Warto jeszcze wspomnieć że lutem fosforowym można tylko łączyć stopy miedzi, a srebrnym również stal i jak mamy taki lut pod ręką to żadna robota nie straszna:)
copper
Wykorzystując rury i łączniki miedziane przy wykonywaniu instalacji stosuje się nierozłączne połączenia, do których zlicza się lutowanie kapilarne lutem twardym, bądź miękkim oraz zaprasowywanie. Innym rodzajem połączenia jest połączenie rozłączne, które są łączone przy pomocy złączek miedzianych, mosiądzu lub brązu poprzez zaciskowe połączenie skręcane.
galon
copper jak cię proszę( kończ waść wstydu oszczędź) gdzieś byłeś coś zrobiłeś teoria jest po to żeby się jej nauczyć a praktyka po to żeby wiedzieć .Jeśli czujesz potrzebę to ja podeślę ci plastikowe złączki działające na wcisk do łączenia rur miedzianych ze sobą lub plastikiem i możesz się zdziwić
ja mam mało teorii ale dopiero 28 lat w zawodzie
[ Dodano: 2011-12-09, 22:21 ]
ps i poza luxemburgiem to chyba wszędzie pracowałem
grg12
To może jeszcze napisz co dokładnie chcesz robić z tym cylindrem? Żeby potem nie wyszło że chodzi o kocioł do maszyny parowej (czy ogólnie - czegoś co będzie pracowało przy wysokim ciśnieniu i temperaturze) albo np. miało kontakt z żywnością...jersey pisze: Przymierzam się do zlutowania miedzianego cylindra ok. 40cm średnicy,
wysokość ok. 25cm. Muszę to jakoś wyciąć, wygiąć i dolutować dno.
To chyba powinien być twardy lut, czy coś takiego, a może istnieje
metoda
No i jakimi środkami dysponujesz - bo polutowanie srebrem czegoś tej wielkości na pewno będzie wymagało solidnego palnika (nigdy czegoś tak wielkiego nie lutowałem - słyszałem tylko że do wstępnego podgrzania bardzo się przydaje grill
