Pytanie laika o zakłucenia w szafce sterowniczej.
Mrozik
Witam, otóż skończyłem dzisiaj swoją szafkę sterowniczą do maszynki cnc i wygląda to tak że na bardzo małej powierzchni mam upchane sterowniki, płytę główną, zasilacz ze strony sponsora forum oraz transformator dość duży i trochę przełączników i diód. Wszystko to jest połączone ogromną masą kabli, które wprawdzie są pospinane opaskami i uporządkowane, ale w większości przypadków się ze sobą stykają, kable od płyty do sterowników leżą nieopodal kabla 220v i tu rodzi się pytanie. Czy takie upakowanie kabli nie wpłynie ujemnie na pracę silników, tzn czy nie będzie jakiś zakłuceń etc? Jeszcze tego nie sprawdzałem bo chcę aby to najpierw przejżał kolega elektronik więc nie mogę stwierdzić organoleptycznie. Czy bliskość transformatora nie wpływa na pracę sterowników?
b_j
Podstawowe pytanie jakie sie rodzi... czy zostały zastosowane kable ekranowane wszędzie tam gdzie jest to wymagane- i odpowiednio podłączone - bo sam fakt istnienia ekranu nic nie daje !! Oczywiście priorytetem jest zastosowanie kabla ekranowanego od falownika , i kabli ekranowanych od wył. krańcowych itp.
Mrozik
Mam kable ekranowane od sterowników do silników i od płyty do krańcówek. Kabel lpt jest ekranowany. Ekranowanie mam podłączyć do masy? Jak to zrobić żeby było estetycznie?
Ps. Jak mam sterowniki sskb1 i silniki 1,9Nm przy 1,41A a na zasilaczu napiecie nie stabilizowane mam na poziomie 32V to czy będzie wszystko chodzić jak trzeba? Silnik to konkretnie 57h76-2008b.
