Chyba troche przesadzilem pole pracy ok 540x455x145
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 30 lis 2005, 17:20
Wlasnie odebralem konstrukcje do mojego ploterka a oto ona, prowadnice walki fi16 na podporach reszta w fazie projektu jeszcze
[ Dodano: 2005-11-30, 17:34 ]
wmiary konstrukcji to 720x782x630mm
profile sa spawane podstawa to po2 ceowniki 200x75x10mm zespawane blacha 16mm
waga na oko ok 100kg
slupy ceownik zaspawany blacha 10mm
brama podobnie wiec calosc wazy tyle co czolg
wszystkie powierzchnie sa splanowane i powiercone
czeka mnie teraz szlifowanie spawow ew piaskowanie gwintowanie otworow i malowanie
podpory pod walki zamowione
stolik analogicznie jak u piotra_jub
os z mam kwestia wkonania krzyzaka do belki
[ Dodano: 2005-11-30, 18:05 ]
sruby narazie w planuje trapezowe moze jakbym kulowe dostal za marne grosze to beda kulowe
Ostatnio zmieniony 30 lis 2005, 20:25 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 30 lis 2005, 18:48
no robi wrazenie :shock: przede wszystkim brama
jak ja mam obszar roboczy "troszke wiekszy" to nawet sobie nie wyobrazam jak toporna bedzie moja brama - o wadze nie wspomne
ale spoko powodzenia przy realizacji :D
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Marcin258
Post napisał: Marcin258 » 30 lis 2005, 18:57
gratulacje po pierwsze po drugie widzę że mamy już na forum dobre podstawy (konstrukcja Piotr_jub) i tego się trzymajmy. Oczywiście zawsze zostaje pytanie do czego ma służyć frezareczka
pozdrawiam Marcin
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 30 lis 2005, 19:23
frezarka ma obrabiac alu i rozne twozywa pcb cokolwiek problemem bedzie dynamika gdzy musze wykozystac narazie serva ktore posiadam a sa slabej mocy
musza niestety wystarczyc do obrony pracy dyp pozniej sie je wymienia na lepsze badz da silniki krokowe
sruba ma byc 16x4 trapezowa z przelozeniem 1:2 ze wzgledu na slebe serwa polaczenie poprzez paski takie mam zalozenia
nad wrzecionem sie narazie sie nie zastanawiem brak funduszy jak skoncze mechanike bedzie czas pomyslec
w tej chwili musze zaprojektowac stolik i krzyzak bramy
starams sie isc na komprmis tak aby mozliwa byla ew modyfikacji konstrukcji napedow nie robiona kosztem dokladnosci maszyny co jest dosc trudne bo rysuje w 2d twozac projekt w :roll:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 30 lis 2005, 20:11
Fajnie to wygląda. Jeszcze dużo pracy, ale początek jest zawsze najgorszy, a tu już mamy konstrukcje pospawaną.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 gru 2005, 21:17
oto kilka kolejnych zdjec tym razem calej konstrukcji przed szlifowaniem spawow i piaskowaniem
kolejne fotki zamieszcze po gwintowaniu i malowaniu konstrukcji ciekawe jaki kolor? :) by pasowal :?:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 gru 2005, 21:19
kolor różowy - zdecydowanie ;)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 03 gru 2005, 21:54
Zielony uspokaja. Bardzo ładnie to wyglada.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 gru 2005, 21:55
markcomp77, nie ma takiej mozliwosci hehe
pokaz swoja maszyne :P
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 gru 2005, 22:05
chomikaaa pisze:markcomp77, nie ma takiej mozliwosci hehe
pokaz swoja maszyne
moja pierwsza frezareczka jest z płyty meblowej + okleina pcv na cięciach
kolor - to jasny brąz... dokładnie ta sama płyta z której robiłem meble do firmy
bardzo ładnie się komponuje ;)
parametry są mniej ważne - bo to do szkolenia... zresztą strasznie hałasuje - więc często jej nie włączam :(
ta bieżąco robiona - będzie w kolorze aluminium :D
