radziecka tokarka - ale jaka? Proszę o pomoc!
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sty 2009, 19:44
Tak jak Kolega radzi być może gdzieś są tabliczki, być może coś przeoczyłeś, miejmy nadzieję, bo sam jestem ciekaw jaki to model.
sziszin
Post napisał: sziszin » 03 sty 2009, 19:51
Niestety. tabliczki znamionowej nie ma, zaś te pomalowane to tabliczki posuwów, które niestety były do cna wytarte. Na silniku jest tylko tabliczka z datą 1967r.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sty 2009, 20:48
To szkoda , może jakieś symbole chociaż da radę odczytać, no ale jak widać po dacie na silniku to dość stara tokarka, ale nie aż tak stara więc ktoś jest być może w posiadniu takowej. Pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sty 2009, 20:52
albo napisz na allegro do gości co sprzedają dtr-ki - może po zdjęciu pokojarzą szybciej -
zachętą będzie chęć kupienia DTR
Ostatnio zmieniony 03 sty 2009, 21:32 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
sziszin
Post napisał: sziszin » 03 sty 2009, 21:09
Mariuszczs pisze:albo napisz na allegro do gości co sprzedają dtr-ki - może po zdjęciu pokojarzą szybciej
Rzeczywiście, dobry pomysł - może komuś się zechce chcieć :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sty 2009, 23:17
Podaj to wszystko co można: średnica wrzeciona, stożek wrzeciona i konika, długość toczenia, sposób mocowania uchwytu: wygląda jakby był na gwincie. Wszystko co możesz zmierzyć. Ułatwi to dokładne ustalenie typu i zdobycie DTR będzie łatwiejsze.
[ Dodano: 2009-01-06, 21:06 ]
No to masz swoją tokarkę. To jest TB-3. Dokumentacji do niej nie mam, ale gdyby Cię interesowała dokumentacja TB-4 to pisz. Jest bardzo podobna bo to kontynuacja TB-3. Początkowo myślałem, że to VOLMAN bo oni mieli podobne maszynki. Podobny układ dźwigni i prawa noga.
Załączyłem jeszcze jedno zdjęcie, ale obrócone bo inaczej by nie weszło.
Tokarka ros. TB-3 nr2.png (587.3 KiB) Przejrzano 1957 razy
Tokarka ros. 3a.jpg (52.06 KiB) Przejrzano 1953 razy
