Mianowicie jakiś czas temu wpadła do nas taka na zakład, po znajomości, żeby się nie kurzyła, tylko pracowała
Teraz już sporo wiem, ale o to w innym temacie może kiedyś indziej dopytam. Podejrzewam sporą kolizję, już trochę głowicę naprostowałem, ale nie o tym teraz.
Pracuję już na niej z pół roku, może trochę dłużej, i zauważyłem, że przy samym wrzecionie wymiary dziwnie się zachowują. O ile dalej od wrzeciona to „dychę” na pół metra programem sobie wyprostuję, o tyle na 200 mm robi chyba 2 albo 3 dychy. Po „korekcji” na 2 punkty robi „0 -> +5 setek -> 0”. To już coś nie halo.
Było sporo domysłów, może źle stoi, może jakieś naprężenia. Łoże wyglądało na ładne, trochę rysek wzdłuż, żadnych dołków... Dopiero dzisiaj, kiedy nagrywałem filmiki i robiłem fotki, żeby zapytać na forum, zauważyłem coś więcej.
W końcu dorwałem wałek szlifowany. Ustawiłem go w miarę dokładnie, ale bez setek, żeby z grubsza ocenić, na czym stoję. I oto efekty:
https://youtube.com/shorts/aJD6u1BWsro?feature=share
https://youtube.com/shorts/WgjgiMf1w-4
Po tym zacząłem robić fotki łoża. Pryzma od przodu trochę porysowana, ale bez wyczuwalnych wgłębień:
Ale na powierzchnię tylną jakoś wcześniej się nie przyjrzałem...
Tylna prowadnica jest ładna, gładka.
Teraz myślę, czy nie doskrobać tego fragmentu z przodu, żeby stożek był, ale chociaż na równo. To najszybsze rozwiązanie, no ale...
Ponieważ pracuję też na frezarce CNC i mamy spawacza, mógłbym pomyśleć nad wózkiem z łożyskami, który jeździłby po prowadnicach konika, bo konik ma osobne prowadnice. Mam chińskie wrzecionko 200 W na ER11, można by spróbować je zaadaptować, bo widziałem już takie patenty. Ostatnio szlifowałem nim szczęki, bo też były problematyczne. Jest lepiej, ale teraz wiem, że mogłoby być jeszcze lepiej.
Można to skrobać, ale nigdy tego nie robiłem, nie wiem, ile jest z tym pracy i co osiągnę. Bardziej czuję, że wolałbym coś zbudować, niż robić ręcznie, bo pewnie zacząłbym się spieszyć, a to raczej niewskazane.
Trochę pojęcia mam (LD550 w domu i mała frezarka DIY), ale zanim zacznę coś robić, wolę dopytać mądrzejszych od siebie.
Jeszcze szybkie pytanie: czy ktoś wie, jak ewentualnie reguluje się wrzeciono w tej tokarce?
Jeszcze jest opcja "pudrowania trupa" czyli mapa korekt w samym sterowaniu, mozolne ale nie ingerujące i odwracalne, chodzi o CEC (Cross Error Compensation – kompensacja błędów kątowości i zwisu), ale GPT coś napomnial że nadpisuje się pamieć NCK i coś może pujść nie tak, ktos ogarnia temat?
Chcę ją doprowadzić do przyzwoitości a nie że otwór 42H6 robie w minus 0,1 żeby nie przejechać a potem pół dniówki papierem... na 60 letnim manualu to mniej trwa.
Dzięki za odezw, lece dalej przeglądać internet jak poprawnie szlifować i skrobać, jak potrzeba więcej info to piszcie, postaram se być na bierząco.
