Właśnie zastanawiałem się nad sensem montowania wektorowego falownika do mojego chińskiego wrzeciona 3kw 400hz, w celu poprawy niskich obrotów, 1-4 tyś. do jakiś małych wierteł hss.
Szukałem na zagranicznych forach i jedynie co znalazłam to jeden post gdzie ktoś zamontował falownik hitachi do podobnego wrzeciona i podobno było na plus.
Szukałem różnych podobnych wątków i mniej więcej wniosek był taki że wektorowe sterowanie jest do bardzo niskich prędkości do tych 50hz, a typowo wysokoobrotowe elektrowrzeciona już skalarnie sterowanie.
Być może wektorowe sterowanie jest zbyt trudne falownik nie wyrabia parametrów przeliczyć? taka moja teoria... może ktoś potweirdzi..
Być może lepszy markowy falownik da rade to wysterować.
tu jest ciekawy watek ;
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2746052.html
Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
Nie mogę urchomić wektorowego sterowania wrzecionem 0,8kw 400Hz
Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
koala.g pisze:Moze gdzieś jest jakaś dziwna opcja która to odblokuje.
Czy falownik był nowy, czy używany? Jeśli używany, to przed ponownym zaprogramowaniem powinno się go zresetować do ustawień fabrycznych, bo jakaś wcześniej ustawiona a nie skasowana funkcja może paprać całą robotę..
Seria przemienników częstotliwości FST-610 to wysokowydajne urządzenia ogólnego przeznaczenia, oferujące trzy tryby sterowania: sterowanie V/F, sterowanie wektorowe bez sprzężenia zwrotnego (bez PG), oraz sterowanie momentem obrotowym...
kamiennik
RomanJ4 pisze:się go zresetować do ustawień fabrycznych,
I tak też kolega zrobił:
noel20 pisze:Później podłączyłem swoje wrzeciono i zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych.
