OGIMORA - generator palenisk DXF
Generator plików DXF
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
KxReev
Post napisał: KxReev » 11 lis 2026, 20:58
Hej,
Przedstawiam swój autorski testowy generator plików DXF do palenisk stalowych: www.ogimora.com
Można zmieniać wymiary, kąty boków, dodawać napisy. Są proste wzory (m.in. parzenice, rozety - ktoś o ty pytał na forum).
Edycja jest prosta.
Licencja użytkowania.
Portal jest darmowy do niekomercyjnego użytku ale możliwe że kiedyś będzie płatny dostęp do zaawansowanej edycji. Komercyjnie do 20 sztuk (większe ilości - proszę o kontakt).
Rozwój będzie zależny od zapotrzebowania - teraz chciałbym zebrać jak najwięcej informacji zwrotnej z testów.
Ten generator to wersja testowa. Nie wycinałem żadnego pliku z generatora - powinien być poprawny ale gwarancji niestety nie dam - testy i informacje zwrotne (najlepiej przez formularz na stronie) mile widziane.
Czego nie jestem pewien - i tu prośba do społeczności - to wymiary szczelin w zamkach i otworach. Blachy zachodzą na siebie i potrzebna jest pewne tolerancja, czyli o ile otwór powinien być większy żeby zamek wszedł. Dodałem na stronie pliki DXF to wycięcia takiego testera tolerancji (dla różnych grubości blach) - potem na stronie można suwakiem ustawić np. 0.3mm naddatek - postarałem się to jasno wyjaśnić na stronie. Ale tego testera też nie wycinałem, nie wiem czy jest poprawnie wygenerowany.
Kwestie etyczne i rodo: danych osobowych użytkownikach nie zbieram, nie jest mi to do niczego potrzebne. Dlatego nie ma cookies ani innych szpiegów. Ale statystyki użycia już owszem gromadzę - jakie wymiary są popularne, jakie szczeliny, jakie wzory. Treści napisów nie zbieram - ale liczę ile liter, ile wyrazów. Nie powiązuję modeli z użytkownikiem.
Ogólnie chcę wiedzieć w jaką stronę rozwijać parametry, wzory i tylko takie informacje gromadzę. Na stronie zamieściłem formularz do komentowania, przy pobieraniu pliku dxf prośba o kliknięcie prostej ankiety. Generator darmowy ale ceną jest prośba o informację zwrotną. Dziękuję z góry.
Miłego testowania!
Pozdr
OGI
Bandito
Re: OGIMORA - generator palenisk DXF
Post napisał: Bandito » 11 lis 2026, 21:34
Wolałbym generator ozdobnych zegarów słonecznych na parapet.
Bandito
Post napisał: Bandito » 12 lis 2026, 16:18
Zerknij na paleniska w alegro. Wyglądają inaczej i mają inny system montażu.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
