Interpretacja oznaczenia
Oznaczenie powierzchni planowania na rysunku
Dawid3
Post napisał: Dawid3 » 09 lis 2026, 12:54
Dostałem do wykonania detal przedstawiony na rysunku. Dolny rzut przedstawia go w rzeczywistej postaci, natomiast górny dorysowałem na szybko, żeby lepiej zobrazować jego kształt.
Mam pytanie dotyczące oznaczenia na dolnym rzucie, które wskazuje na obustronne planowanie powierzchni. Nie ma jednak żadnych dodatkowych informacji dotyczących wymaganej dokładności, grubości warstwy do zebrania ani geometrii tych powierzchni.
(Oprócz ISO 2768-m)
Czy w takiej sytuacji jest jakas dowolność w wykonaniu?
Planowanie będzie wykonywane najpewniej głowicą frezarską, która nie zapewni powierzchni pod kątem 90° względem pozostałych ścian.
Elementy są ze sobą spawane, więc podejrzewam, że głównym celem tej obróbki jest raczej zebranie nadmiaru spoiny i wyrównanie powierzchni.
Z drugiej strony na rysunku nie określono, ile materiału należy zebrać ani jaka powinna być końcowa grubość detalu.
Jak interpretować takie oznaczenie?
WZÓR
Re: Interpretacja oznaczenia
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2026, 14:30
Oznaczenie obustronnego planowania bez podanych wymiarów tolerancji geometrycznych i grubości oznacza, że masz tzw. „wolną rękę” techniczną w granicach tolerancji ogólnych.
Mariusz.
Dawid3
Post napisał: Dawid3 » 12 lis 2026, 14:44
Czyli w skrócie nie mogę splanować powierzchni głębiej niż wynika to z wymiaru 25 mm (±0,2 mm według ISO 2768-m)
Oznaczałoby to również, że w narożach pozostanie promień wynikający ze średnicy narzedzia który zostanie zastosowany. (I tu jest tez dowolnosc)
Natomiast brak określonej grubości planowanej powierzchni na rysunku złożeniowym daje mi pewną dowolność co do ilości zebranego materiału.
Po wykonaniu tak detalu, bede mógł powiedzieć ze zrobiony jest w pelni zgodnie z rysunkiem?
Mam jeszcze jedno pytanie. Na osobnym rysunku detalu nr 3, wchodzącego w skład tego złożenia, podana jest m.in. grubość blachy oraz inne wymiary, których brakuje na rysunku złożeniowym.
Czy ten wymiar (grubość blachy) nadal powinien obowiązywać w złożeniu, mimo że na rysunku złożeniowym nie ma go dodatkowo określonego?
W sensie czy należy ją zachować podczas obustronnego planowania?
rc666
Post napisał: rc666 » 12 lis 2026, 16:15
WZÓR pisze: ↑
09 lis 2026, 14:30
... techniczną w granicach tolerancji ogólnych.
Mariusz.
Co oznacza ten zwrot "...granicach tolerancji ogólnych"?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2026, 17:55
rc666 pisze: ↑
12 lis 2026, 16:15
WZÓR pisze: ↑
09 lis 2026, 14:30
Mariusz.
Zwrot „w granicach tolerancji ogólnych” oznacza, że nawet jeśli na rysunku technicznym przy danym wymiarze lub powierzchni nie wpisano dokładnej odchyłki, część nie może być wykonana dowolnie, lecz musi mieścić się w standardowych limitach błędów zapisanych w tabelce rysunkowej.
W praktyce wygląda to następująco:
Gdzie znaleźć te granice?
.... , w tabliczce rysunkowej.
W prawym dolnym rogu każdego profesjonalnego rysunku technicznego znajduje się pole z napisem np. ISO 2768-mK lub PN-EN 22768-1 m.
To jest właśnie odwołanie do normy tolerancji ogólnych.
Mariusz.
rc666
Post napisał: rc666 » 12 lis 2026, 18:26
WZóR,
Wszystko zrozumiałe.
Co jeśli brak będzie tolerancji? Nawet w tabelce lub odnośnika gdzie takowe znaleźć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2026, 18:41
rc666 pisze: ↑
12 lis 2026, 18:26
WZóR,
Sugeruję kontakt z konstruktorem lub zamawiającym.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
