Mam starą skrzynkę ze sterownikiem do frezarki, w której jest zasilacz: SP-320-48 DC 48V 6.7A
Chcę do niej podłączyć większe silniki krokowe i kupiłem większy zasilacz: S-600-48 DC 48V 12.5A
Ten stary ma 320W a ten nowy 600W a rozmiary obudowy są takie same.
Naprawdę tak jest, czy złą naklejkę nakleili? Można to jakoś sprawdzić, zmierzyć?
Rozmiary zasilaczy do sterownika
grg12
Re: Rozmiary zasilaczy do sterownika
To standardowe obudowy - pakują do nich zasilacze różnych mocy.
Gdzie kupiłeś ten zasilacz? Znalazłem podobny na amazonie ale parametry techniczne są trochę podejrzane "pobór mocy - 600W" "moc wyjsciowa - 400W". Żeby było uczciwe 48V 12.5A powinien mieć 600W mocy wyjściowej...
Jeśli masz miernik i grzałkę o odpowiedniej rezystancji i mocy - możesz przetestować. Obciążyć na mocą max, sprawdzić czy podaje poprawne napięcie, po 10 minutach sprawdzić temperaturę obodowy. To wciąż nie daje gwarancji ale przynajmniej będziesz wiedział czy jest chociaż w okolicy podanych parametrów.
kak
Dzięki, to dobrze że prawdopodobnie jest ok.
Mam toster do bułek, zobaczę ile z prawa ohma pamiętam.
Kupiłem na Ali. Ale jak patrzę na niektóre zasilacze 600W, to wyglądają dwa razy grubsze niż te moje.
