Użyłem postprocesory do linuxa i mach3. Zmniejszyłem prędkość do 600 i nie pomogło
Dodane 26 sekundy:
Według producenta pasuje też fanuc
Problem z frezowaniem adaptacyjnym
jasiekk7
- Posty w temacie: 7
Re: Problem z frezowaniem adaptacyjnym
postprocesor mach3
1001 - standardowa obróbka, tolerancja 0.1 (plik 4MB)
1002 - włączone wygładzanie, tolerancja 0.1 (plik 0.6MB)
1003 - włączone wygładzanie, tolerancja 0.5 (plik 1MB)
Dlaczego w ogóle używasz tak małego freza?
- Załączniki
- cnc.zip
- program
- (1.34 MiB) Pobrany 12 razy
mundek21
- Posty w temacie: 8
Wrzeciono 2,2kw, na stronie kimli wyczytałem że do wrzecion takich mocy powinno się używać maksymalnie fi5. Dodatkowo maszyna nie jest sztywna i ta płyta co ją frezuję ma poprawić sztywność. Rowki są na wózki. Dzięki za pliki, zmniejszę jeszcze mikrokrok z 1/64 na 1/8.
Dodane 6 minuty 5 sekundy:
Z jakiego cama korzystasz?
jasiekk7
Fusion360
2.2kW to nie tak mało, zwłaszcza jak będziesz robił adaptive zbierając po ae1=mm/ap=5 to i fi10mm pójdzie (a już na pewno 8-6mm). Obroty 11tys, posuw ~2000. Jak maszyna wiotka to możesz spróbować mniej zbierać, zmniejszać posuw i obroty.
Nawet z kalkulatora zapotrzebowania na moc wychodzi, że do powyższego frezowania to wystarczy 1,6kW.
ps
może nie dawaj od razu 10 tylko spróbuj z 6mm.
ps
mundek21
Problem na tą chwilę uważam za rozwiązany. Problemem był podział sygnałów na mm. Bawiłem się i zmniejszyłem podziałkę na 1/8 w sterowniku silnika i w kontrolerze na 319,15 sygnałów na mm. Na tą chwilę jest prawie idealnie. Błąd wynosi około 0,002/3
