Problem z frezowaniem adaptacyjnym
mundek21
Re: Problem z frezowaniem adaptacyjnym
Post napisał: mundek21 » 26 paź 2026, 22:23
Użyłem postprocesory do linuxa i mach3. Zmniejszyłem prędkość do 600 i nie pomogło
Dodane 26 sekundy:
Według producenta pasuje też fanuc
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 27 paź 2026, 10:47
postprocesor mach3
1001 - standardowa obróbka, tolerancja 0.1 (plik 4MB)
1002 - włączone wygładzanie, tolerancja 0.1 (plik 0.6MB)
1003 - włączone wygładzanie, tolerancja 0.5 (plik 1MB)
Dlaczego w ogóle używasz tak małego freza?
cnc.zip
program
(1.34 MiB) Pobrany 4 razy
mundek21
Post napisał: mundek21 » 27 paź 2026, 11:16
Wrzeciono 2,2kw, na stronie kimli wyczytałem że do wrzecion takich mocy powinno się używać maksymalnie fi5. Dodatkowo maszyna nie jest sztywna i ta płyta co ją frezuję ma poprawić sztywność. Rowki są na wózki. Dzięki za pliki, zmniejszę jeszcze mikrokrok z 1/64 na 1/8.
Dodane 6 minuty 5 sekundy:
Z jakiego cama korzystasz?
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 27 paź 2026, 12:17
Fusion360
2.2kW to nie tak mało, zwłaszcza jak będziesz robił adaptive zbierając po ae1=mm/ap=5 to i fi10mm pójdzie (a już na pewno 8-6mm). Obroty 11tys, posuw ~2000. Jak maszyna wiotka to możesz spróbować mniej zbierać, zmniejszać posuw i obroty.
Nawet z kalkulatora zapotrzebowania na moc wychodzi, że do powyższego frezowania to wystarczy 1,6kW.
ps
może nie dawaj od razu 10 tylko spróbuj z 6mm.
