Ajan plazma 260
Otwór mniejszy niż na dxf
[email protected]
Ajan plazma 260
Post napisał: [email protected] » 27 paź 2026, 18:45
Witam mam problem z otworami sa mniejsze o 2mm.niż na dxf wie ktoś jak to skorygować???
MichałSpica
Re: Ajan plazma 260
Post napisał: MichałSpica » 27 paź 2026, 19:47
Jaki masz ustawiony offset dla narzędzia w oprogramowaniu cam / sterowniku ?
Jaka jest szerokość cięcia i jaki przekrój otworu chciałeś uzyskać
[email protected]
Re: Ajan plazma 260
Post napisał: [email protected] » 28 paź 2026, 04:34
Na dyszy 80 grubość blachy 8 szczelina 1.75 na dyszy 130 szczelina 2.0 jesli chodzi o sterownik to ja trochę w plecy jestem z nazwami technologicznymi ale wersja 3.68
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Otwór mial być 16 a wychodzi 14 srednicy
MichałSpica
Re: Ajan plazma 260
Post napisał: MichałSpica » 28 paź 2026, 05:51
Sprawdź czy to nie jest poprostu kwestia ustawionego pozycjonowania narzędzia względem ścieżki cięcia (offsetu w oprogramowaniu cam).
Jeśli domyślnie było ustawione na brak offsetu - czyli cięcie na środku ścieżki, a nagle wartość została zmieniona na offset wewnętrzny - który przesuwa się o grubość szczeliny do wewnątrz. To już na tym ci ucieknie conajmniej 1mm, a reszta to może być kwesta zużytch części wymiennych palnika, posuw itd.
[email protected]
Re: Ajan plazma 260
Post napisał: [email protected] » 28 paź 2026, 06:27
Nie mogę znaleźć funkcji offset w programie
robal43
Re: Ajan plazma 260
Post napisał: robal43 » 30 paź 2026, 09:19
pobierz sobie darmowy Soft pod maysznę AJAN ze strony producenta import pliku DXF do programu zapisz ułożyć na arkuszu Dodaj kompensacje zapisz program .MPG
kopia programu do sterownika
uruchom plazmę wpisz
G36 (odstęp) i nazwa programu Enter
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
