Ajan plazma 260
Otwór mniejszy niż na dxf
[email protected]
Ajan plazma 260
Witam mam problem z otworami sa mniejsze o 2mm.niż na dxf wie ktoś jak to skorygować???
MichałSpica
Re: Ajan plazma 260
Jaki masz ustawiony offset dla narzędzia w oprogramowaniu cam / sterowniku ?
Jaka jest szerokość cięcia i jaki przekrój otworu chciałeś uzyskać
[email protected]
Re: Ajan plazma 260
Na dyszy 80 grubość blachy 8 szczelina 1.75 na dyszy 130 szczelina 2.0 jesli chodzi o sterownik to ja trochę w plecy jestem z nazwami technologicznymi ale wersja 3.68
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Otwór mial być 16 a wychodzi 14 srednicy
MichałSpica
Re: Ajan plazma 260
Sprawdź czy to nie jest poprostu kwestia ustawionego pozycjonowania narzędzia względem ścieżki cięcia (offsetu w oprogramowaniu cam).
Jeśli domyślnie było ustawione na brak offsetu - czyli cięcie na środku ścieżki, a nagle wartość została zmieniona na offset wewnętrzny - który przesuwa się o grubość szczeliny do wewnątrz. To już na tym ci ucieknie conajmniej 1mm, a reszta to może być kwesta zużytch części wymiennych palnika, posuw itd.
[email protected]
