Uzupełnianie oleju FNC25
Jak to zrobić?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ASOR
Post napisał: ASOR » 23 lis 2018, 18:32
Jak uzupełnić olej w skrzynce posuwu pionowego Avii FNC25? Na froncie skrzynki jest wskaźnik poziomu. W DTRce znalazłem informację, że olej uzupełnia się dolną końcówką po lewej stronie sań. Jest tam bardzo mały otworek. Za mały, żeby wlać olej lejkiem czy szprycą. Wpompowałem już dwie pełne oliwiarki ale we wskaźniku nic się nie pokazało. Strasznie upierdliwe jest takie wciskanie oliwiarką - są jakieś inne sposoby? I ile wogóle oleju tam wchodzi?
rc36
Re: Uzupełnianie oleju FNC25
Post napisał: rc36 » 23 lis 2018, 20:27
Wykręć ten olejowskaz i lej z grubej rury aż się pokaże olej, na koniec uzupełnij poziom oleju oliwiarką.
ASOR
Post napisał: ASOR » 23 lis 2018, 20:36
rc36 pisze: ↑
23 lis 2018, 20:27
Dzięki, brzmi rozsądnie.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ambasada » 06 mar 2019, 20:00
Ostatnio miałem rozebraną skrzynkę posówów pod stołem .... tak, olej leje się przez końcówkę po lewej stronie, olejowskazem nie wlejesz, od razu wyleci ponieważ jego dolna krawędź jes już poniżej dna. Niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość przy wlewaniu, ale musisz sprawdzić czy masz uszczelnioną śrubę od spodu, bo jak nie to i tak wszystko wyleci w dzień max 2 dni. A jak sprawdzić... rozebrać całość, całą skrzynkę zdemontować i rozebrać zebatki na śrubie..... inaczej się nie da.
Zeus9999
Post napisał: Zeus9999 » 22 sie 2023, 19:30
Witam. Mam pytanie. Czy posiadasz zdjęcia jak otworzyć tą skrzynkę posuwu.
DawidKaczyński
Post napisał: DawidKaczyński » 21 paź 2026, 22:19
Cześć, rozbierałem tą skrzynkę całą, mogę pomóc.
