Uzupełnianie oleju FNC25
Jak to zrobić?
ASOR
Jak uzupełnić olej w skrzynce posuwu pionowego Avii FNC25? Na froncie skrzynki jest wskaźnik poziomu. W DTRce znalazłem informację, że olej uzupełnia się dolną końcówką po lewej stronie sań. Jest tam bardzo mały otworek. Za mały, żeby wlać olej lejkiem czy szprycą. Wpompowałem już dwie pełne oliwiarki ale we wskaźniku nic się nie pokazało. Strasznie upierdliwe jest takie wciskanie oliwiarką - są jakieś inne sposoby? I ile wogóle oleju tam wchodzi?
Re: Uzupełnianie oleju FNC25
Ostatnio miałem rozebraną skrzynkę posówów pod stołem .... tak, olej leje się przez końcówkę po lewej stronie, olejowskazem nie wlejesz, od razu wyleci ponieważ jego dolna krawędź jes już poniżej dna. Niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość przy wlewaniu, ale musisz sprawdzić czy masz uszczelnioną śrubę od spodu, bo jak nie to i tak wszystko wyleci w dzień max 2 dni. A jak sprawdzić... rozebrać całość, całą skrzynkę zdemontować i rozebrać zebatki na śrubie..... inaczej się nie da.
