Schemat elektryczny frezarka MAHO MH1000C
Poszukuję schematu elektrycznego w/w frezarki
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
pzelektro
Post napisał: pzelektro » 20 paź 2026, 22:49
Witam serdecznie poszukuję schematów elektrycznych do MAHO MH1000C
nr schematu E-5098
6097/404
CPU 8MC
Widziałem że koledzy mają tego typu maszyny w tematach na forum.
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki gdzie mógłbym znaleźć daną dokumentacje lub kopię PDF lub inną.
Mam problem z podtrzymaniem gotowości przez CNC po utracie danych. Brak OUT1.2
Pozdrawiam wszystkich.
kszumek
Re: Schemat elektryczny frezarka MAHO MH1000C
Post napisał: kszumek » 21 paź 2026, 16:46
mam 800 na 532 i 600 na 432 ta twoja to na philips 432 tak?
obecnie walcze z 600 na 432 z podobnymi objawami
czyli rozumiem że nie wystawia u ciebie przy starcie 1 z płyty na tych wyjsciach?
a dane masz konkretnie od twojej maszyny czy takiej samej ?
pzelektro
Post napisał: pzelektro » 21 paź 2026, 19:22
No właśnie nie wystawia.
Po uruchomieniu sytemu brak jest błędów. Wchodzę na podgląd wejść/wyjść.
Wciskam załączenie hydrauliki i przycisk CLEAR kilka razy powinno wystawić wejście 2 na karcie Out1 i wtedy powinno się podczymać załączenie hydrauliki a to wyjście do podtrzymania się nie aktywuje mimo tego że przy manualnym włączeniu załącza się prawidłowo.
Prawdopodobnie coś brakuje albo jest za dużo jeszcze w IN 1 lub IN 2 ale bez dokłądnych schematów to bieda.
Szukam jakiejś logiki jeżeli ktoś przysłał by zdjęcie tablicy IN/OUT przed i po wciśnięciu zał-hydrauliki.
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 paź 2026, 20:55
jeśli ci nie podtrzymuje wyjścia 2 to schemat maszyny za dużo ci nie da jeśli problem jest z samym sterowaniem
napisz cos wiecej o niej może pomoge, one sa sporo podobne
nie wystawia ci 24v fizycznie czy nie wystawia ci nawet na podgladzie?
i co masz na myśli przy manualnym włączeniu
jakie serwa dc czy ac jaka skrzynka sterowania na ile slotów , jakie ma dodatki np magazyn
sygnał ten wystawia u mnie pomimo że nawet wyskakuja błedy na sterowaniu
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
