Frezarka FU-2, demontaż napędu wrzeciona
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
jackone
Post napisał: jackone » 17 paź 2026, 00:09
odnawiam „rupiecia” z 1968r który podoba mi się ze względu na wagę.
1700kg robi wrażenie.
Poszukuję pomocy w zakresie demontażu zespołu napędu wrzeciona. Próbuję
Od kilku miesięcy to zrobić i uszczerbiłem tylko jeden z końców koła stopniowego.
Wie ktoś może jak to rozebrać?
Re: Frezarka FU-2, demontaż napędu wrzeciona
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2026, 00:51
Może ten schemat Ci pomoże...
(otwórz odnośnik w nowej karcie, to będziesz mógł go powiększyć)
za zespołem przednich łożysk jest nakrętka 26, trzeba ja odkręcić by wrzeciono wyszło do przodu..
pitsky
Post napisał: pitsky » 17 paź 2026, 08:57
Patrzę na ten rysunek, i wydaje mnie się że wrzeciono wychodzi do przodu razem z obudową zespołu łożysk.
Z tyłu odkręcić 32, 33 oraz wkręt blokujący koło pasowe 98. Śruby obudowy łożysk z przodu już wykręcone, ściągacz bezwładnościowy z przodu wrzeciona i wyciągać.
forestgril
Post napisał: forestgril » 17 paź 2026, 19:31
Chyba też mam taką jedną - co z tym rupieciem zrobić? :) ja myślę, żeby jej założyć szyny, ośkę z i elektrowrzecionko ale czy też ma to sens?
jackone
Post napisał: jackone » 17 paź 2026, 23:47
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie poluzowałem wszystko co byłem w stanie i nie mogę zsunąć koła wielostopniowego. Mam pełną dokumentację ale nie ma w niej opisu jak to zdemontować, a tylko jak kasować luz.
Na pewno cały zespół jest po kolei montowany na osi wrzeciona ale jak próbowałem go zbić to uszczerbiłem kawałek koła pasowego.
Natomiast czy warto to remontować? Każdy oceni sam, ale waga maszyny robi swoje.
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2026, 00:08
jackone pisze:Właśnie poluzowałem wszystko co byłem w stanie i nie mogę zsunąć koła wielostopniowego.
A czy 98 to czasem nie "robaczek"? (ale też może to być zaślepka smarowania)
pukury
Post napisał: pukury » 18 paź 2026, 22:16
Hej.
Raczej zaślepka smarowania.
Jaki sens miałby tam " robaczek ?
Żeby co robił ?
pzd.
Mane Tekel Fares
