Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Steryd
Re: Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
#21
Post napisał: Steryd » 17 paź 2026, 15:38
To tylko Twoja teoria. Nie wprowadzaj innych w błąd. To, że na jakiejś niszowej stronie znajdziesz takie określenie zgadzające sie z Twoją opinią niewiele tu zmienia.
Można?
Morzna!!!
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 17 paź 2026, 16:40
To, że znalazłeś niszową stronę internetową używającą błędnych nazw niczego nie dowodzi, już Konfucjusz powiedzial, żeby nie wieżyć wszystkiemu, co przeczytasz w internecie.
Idąc Twoim tokiem dowodzenia- blednie interpretujesz. Tlumaczenie- nie wiem jak w niemieckim, ale w angielskim ten wyraz micrometric w nazwie srednicowki jest przymiotnikiem tak jak w polskim określającym rodzaj narzędzia, a nie rzeczownikiem je nazywającym. I nie każde narzędzie zawierające śrubę mikrometryczną jest nazywane mikrometrem. Nie słyszałem, zeby ktoś nazywal głębokościomierz , czy grubościomierz mikrometryczny mikrometrem, ale pewnie. W Twojej okolicy to mozliwe...
Ale nie musisz wprowadzać innych w błąd
Można?
Morzna!!!
#23
Post napisał: kamar » 17 paź 2026, 17:47
jasiu... pisze: ↑
16 paź 2026, 18:55
I nie widziałem średnicówki trzypunktowej, takiej co to by się zegar jak w dwupunktowej ustawiało.
jasiu... pisze: ↑
17 paź 2026, 14:50
W tych średnicówkach pistoletowych, stosowanych do szybkiej kontroli, nie ma śruby mikrometrycznej,
Jasiowa logika :)
#24
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2026, 23:31
jasiu... pisze:I że wszystkie narzędzia pomiarowe, w których taka śruba mikrometryczna występuje nazywa się mikrometrami. I tak jest na całym świecie.
I jest tak dalej, ale z przy/przedrostkiem określającym rodzaj pomiaru, np "głębokościomierz mikrometryczny", "średnicówka mikrometryczna" itd, jak to wskazał kol. Steryd. Określenie mikrometr jest ogólnie uznanym dla pomiaru długości, a szczegółowo to winno być - mikrometr liniowy... Z drugiej strony samo określenie funkcji, np "średnicówka" nie definiuje rodzaju - czy to mikrometryczna, czy zegarowa...
jasiu...
#25
Post napisał: jasiu... » 18 paź 2026, 15:32
kamar pisze: ↑
17 paź 2026, 17:47
Jasiowa logika :)
Oczekiwałem, że dodasz „Ordnung muss sein“.
Bo faktem jest, że jak muszę zmierzyć średnicę w środku, to idę do Werkzeugausgabe i biorę Dreipunkt-Innenmikrometer (mogę też Dreipunkt-Innen-Messschraube). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrowienia.
Robert_K
#26
Post napisał: Robert_K » 18 paź 2026, 20:25
Panowie już tak daleko odpłynęli w dywagacjach że pewnie Was to nie zainteresuje, ale dla wszystkich, którzy udzielili wypowiedzi dotyczącej pytania zawartego w pierwszym poście chciałbym poinformować że wybrałem Limita. Znalazłem gdzieś poza allegro sklep, w którym kupiłem go za niemal równe 300 PLN. Jak przyjdzie dam znać jak wrażenia.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
