Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
IMPULS3
Re: Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
Post napisał: IMPULS3 » 16 paź 2026, 14:45
Robert_K pisze: a że kupuje przez internet to nie mam możliwości sprawdzić tego przed zakupem,
Nie przed zakupem tylko po zakupie. :) Właśnie po to aby sobie potestować jak mikrometr mierzy i jeśli ma jakieś rozbieżności to będziesz o tym wiedział.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 16 paź 2026, 16:53
Rozumiem że używanego nie chcesz, interesuje cię tylko nowy i żadnego visa czy fwp nie polecać?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 paź 2026, 17:39
Nie musi być nowy. Ale z tych, które są dostepne na allegro czy innym OLX używane kosztują ponad 200 zł, niemal tyle samo co nowe.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 paź 2026, 18:55
RomanJ4 pisze: ↑
15 paź 2026, 19:51
Trzypunktową?
Nie, zawsze używałem średnicówek dwupunktowych (takich z zegarem) i trzypunktowych mikrometrów. Stąd moje spostrzeżenie, że na mikrometrze się to ustawia.
I nie widziałem średnicówki trzypunktowej, takiej co to by się zegar jak w dwupunktowej ustawiało. Owszem, w mikrometrze trzypunktowym do otworów masz pierścień do kalibracji, ale nie używa się tego przy każdym pomiarze, jak to w przypadku średnicówek wygląda.
Widzisz, są takie miejsca, że inaczej niż średnicówką (taką z zegarem podkreślam) do nich nie dojdziesz, a co do dokładności pomiaru, to często mierzyłem takie miejsca, gdzie mikrony były istotne i wszystko pasowało.
I jeszcze jedno - https://maszynymetal.pl/ar/narzedzia/po ... 5-200-tesa
To nie jest średnicówka trzypunktowa. To ustrojstwo posiada śrubę mikrometryczną i jest mikrometrem trzypunktowym do pomiarów wewnętrznych.
O widzisz, tutaj wiedzą, czym handlują: https://otonarzedzia.eu/mikrometr-trojp ... -8740.html
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 paź 2026, 19:14
To jest średnicówka mikrometryczna trzypunktowa. Po Polsku przynajmniej tak to się nazywa.
Średnicowki czujnikowe (czy też potocznie zegarowe) tez bywają trzypunktowe, czemu nie.
Swoją drogą przy mikrometrycznych warto często używać wzorców nawet jak się już ma wprawę.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 paź 2026, 20:18
Steryd pisze: ↑
16 paź 2026, 19:14
Po ponad 40 latach pracy, w której korzystałem z różnych narzędzi pomiarowych stanowczo stwierdzam, że to jest mikrometr trzypunktowy. Cechą charakterystyczną mikrometru jest występowanie w nim śruby mikrometrycznej. A w tym mikrometrze taka śruba występuje.
Oczywiście mądrale, nie wiadomo po co, wymyślili zwrot "średnicówka mikrometryczna", ale to trzeba te dwa wyrazy razem użyć, żeby można było precyzyjnie przyrząd określić. Ten zwrot występuje tylko w języku polskim, bo już w niemieckim masz Innenmikrometer (czasem używa się Innenmessschraube), a w angielskim Inside micrometer, internal micrometer, a czasami Three-point inside micrometer. Właśnie dlatego, że sposób odczytu pomiaru jest taki, jak w mikrometrach.
Za to na średnicówkę Niemcy mówią Messuhr-Innenfeinschraublehre., a Anglicy dial bore gauge. Zarówno dial, jak i uhr wskazują, że tutaj pomiar jest inny. Zamiast patrzeć na bęben śruby mikrometrycznej obserwujesz wskazówkę.
Kiedyś w technikach był taki przedmiot, nazywał się metrologia i tam też o takich rzeczach uczyli. Czyżby dziś coś się zmieniło?
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 16 paź 2026, 20:40
To pokaż mi jakikolwiek podręcznik, w ktorym jest potwierdzenie Twojego nazewnictwa.
W angielskim też masz dial bore gauge i micrometric bore gauge, i osobno internal measure micrometer panie poligloto.
To że robisz źle przez 40 lat nie zmienia tego, że jest źle.
Można?
Morzna!!!
#18
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2026, 22:17
jasiu... pisze:I nie widziałem średnicówki trzypunktowej,
A proszę, średnicówka pistoletowa 3-punktowa 20-25 mm
czy https://www.kammar24.pl/srednicowka-pis ... 48696.html,
https://www.olx.pl/d/oferta/srednicowka ... derIndex=1
ObrazekObrazek
a są nawet 4-punktowe..
https://www.olx.pl/d/oferta/srednicowka ... 0k0W6.html
Obrazek Obrazek
maciek95k
#19
Post napisał: maciek95k » 17 paź 2026, 09:32
U siebie sporo korzystam z narzędzi insize i mogę je polecić. Jak potrzebuję kolejnego narzędzia do warsztatu i nie musi być z kosmicznej półki to od dłuższego czasu biorę po prostu wg katalogu insize i one po prostu działają.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 17 paź 2026, 14:50
Dzięki Roman. W tych średnicówkach pistoletowych, stosowanych do szybkiej kontroli, nie ma śruby mikrometrycznej, tylko czujnik, a więc pokazuje ona wymiar na zegarze obojętnie wskazówkowym, czy cyfrowym. Jeśli wymiar sprawdzasz za pomocą śruby mikrometrycznej, to jest (nawet z odczytem cyfrowym) mikrometr.
Takie coś znalazłem: https://polish.precisionmeasuring-tools ... egree.html
Wygląda tak:
I piszą, że jest to "KM 100-125 mm cyfrowy trójpunktowy mikrometr z stopniem ochrony IP54".
Jest też taki i też opisany jako mikrometr:
A ze słowem "micrometer" znalazłem np. https://www.niigataseiki.net/official/e ... 151420.pdf i https://egmicrotest.com/download/Minibooklet_EN.pdf
Kiedyś uczono nas, że:
Śruba mikrometryczna jest to bardzo precyzyjna śruba o skoku 0.5mm lub1mm; składa się z tulei, na której wygrawerowana jest skala główna oraz obrotowego bębna, na którym wygrawerowana jest dodatkowa podziałka, nazywana noniuszem (Rys. 1b.). Ta dodatkowa podziałka ma inną długość niż podziałka skali głównej i składa się z 50 działek, z których każda jest równa 0.01mm. Natomiast na skali głównej tulei zaznaczone są działki w odległości 1mm: skala górna pomiędzy całkowitą liczbą milimetrów i skala dolna zaznacza połówki milimetra (Rys. 1c). Aby wykonać pomiar za pomocą śruby mikrometrycznej, pokręcamy bębnem za pomocą główki sprzęgiełka, którą jest zakończony aż do uzyskania oporu i charakterystycznego grzechotania (ponieważ bęben połączony jest ze sprzęgiełkiem zapewniającym zawsze taki sam nacisk) – w przypadku gdy mierzymy grubość przedmiotu
I że wszystkie narzędzia pomiarowe, w których taka śruba mikrometryczna występuje nazywa się mikrometrami. I tak jest na całym świecie. No chyba, że w Polsce już nie jest, bo jakiś minister wprowadził swoje określenia.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
