Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 paź 2026, 10:13
Cześć,
Potrzebuje kupić mikrometr wewnętrzny w zakresie 25-50. Pytanie do kolegów, którzy mają i używają - jest sens dopłacać do Insize czy wystarczy kupić noname'a?
Opcja najtańsza:
https://allegro. pl/oferta/mikrometr-wewnetrzny-25-50-mm-0-01-mm-analogowy-srubowy-precyzyjny-z-etui-17137771432?bi_s=ads&bi_m=productlisting:mobile:query&bi_c=ZTE1YjI2MDUtNzI1Zi00NjZhLThmNzMtZTI0OGQ1ZDM0NzAzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=33dcd861-0898-4280-a8b7-7e94b005c295
Opcja średnia:
https://allegro. pl/produkt/mikrometr-wewnetrzny-mmwd-25-50-kinex-1a682f3e-8ff9-4e5f-a7fc-30a3ea546cc9?offerId=18587812087
https://artykulytechniczne. pl/mikrometr-wewnetrzny-25-50-001-mmwd.html?gad_source=1&gad_campaignid=17340552463&gbraid=0AAAAADMsex5zHI2bY1-x5VFWm94HCw0ye&gclid=CjwKCAjw_KjVBhAHEiwAnC0N9OZsTbvRnzaF7_ASKQFkK8XyD-B8UNTj-XfzkYlf9BNuHuV_GoqqIxoCNAYQAvD_BwE
Opcja droższa:
https://allegro. pl/produkt/mikrometr-wewnetrzny-insize-zakres-25-50-mm-kod-3220-50-e32b245f-86dd-4481-9272-200d324ef709?offerId=17788467681
Lub to, ale tej firmy nie znam:
https://allegro. pl/produkt/mikrometr-dasqua-25-50-mm-04c6bc40-07d6-48d8-b379-b7cdaff00db5?offerId=17402673548
Nie wymagam od niego cudów - zakup do domowego warsztatu więc jedyne co ma robić to ma mierzyć i nie zepsuć się po kilkunastu czy kilkudziesięciu pomiarach. Pomiary detali wykonanych na maszynach konwencjonalnych, więc mikronów na nim szukał nie będę.
Dziękuję za pomoc.
bear
Re: Mikrometr wewnętrzny - co wybrać?
Post napisał: bear » 15 paź 2026, 17:17
Tylko średnicówka :)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 paź 2026, 17:24
Misiu kolorowy, jakbym chciał średnicówkę pytałbym o średnicówkę ;) przyjdzie czas i na to, póki co chce mikrometr.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 paź 2026, 17:26
Jaka średnicówka? Mikrometryczna- 25-50 to bardziej męczarnia. Fajnie się pobawić w laboratorium, ale w warsztacie bardziej upierdliwe niż cokolwiek innego. 3 punktowa- super, ale za cenę zestawu 25- 50 kupi z 5 mikrometrów. Czujnikowa- spoko, ale jeszcze trzeba jakiś wzorzec do zerowania co jest też trochę upierdliwe i znowu taniej nie wyjdzie.
Z podanych to wszystko będą chinczyki. Niby dasqua trochę markowy chińczyk, tak jak insize, ale jednak. Brałbym kinexa, też pewnie nie czeski, ale nie ma co przepłacać za napis...
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 paź 2026, 18:40
Średnicówkę ustawiasz na mikrometrze, więc problemów nie ma. Tyle, że czasem potrzeba nie średnicówki, ale mikromierz. W dawnych czasach ja sobie radziłem mierząc suwmiarką, a później mierząc zablokowany na suwmiarce wymiar mikromierzem zewnętrznym. Tak samo czasem mierzyło się za pomocą macek. To najtańsza a dość precyzyjna metoda, oczywiście rozwarcie nastawnych macek mierzysz też zwykłym mikrometrem. Czyli metod jest sporo.
Ja bym ryzykował, kupując chińczyka, bo podobnie jak macki, możesz go zablokować i wymiar zmierzyć porządnym mikromierzem.
Post napisał: RomanJ4 » 15 paź 2026, 19:51
jasiu... pisze:Średnicówkę ustawiasz na mikrometrze,..
Trzypunktową?
Owszem, można ustawić/sprawdzić dwupunktową czy mikrometr wewnętrzny za pomocą zewnętrznego, ale dokładniej będzie za pomocą pierścienia-sprawdzianu w zestawie, bez niego nie brałbym...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 paź 2026, 09:56
Steryd pisze: Niby dasqua trochę markowy chińczyk,
Mam suwmiarkę tej marki i poza tym że nie zgadza się zerowanie szczek zewnętrznych z wewnętrznymi to samo mierzenie jest ok.
Robert_K pisze:jest sens dopłacać do Insize czy wystarczy kupić noname'a?
Kiedyś udało mi się kupić mikrometry wewnętrzne firmu Micron i one są faktycznie dobre. Te chińskie bez szału ale coś tam mierzą. Po prostu trzeba sie ich nauczyć i wyczuć.
RomanJ4 pisze:ale dokładniej będzie za pomocą pierścienia-sprawdzianu w zestawie, bez niego nie brałbym...
No wiesz kwestia jaka dokladność jest potrzebna. Ja np. suwmiarkę często sobie sprawdzam na łożykach bo one mają dośc dużą dokładność wykonania i wolę tak niz sprawdzić na mniejszej średnicy a póżniej mierzyc dużą średnicę. No ale to już kwestia zaufania do narzędzia.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 paź 2026, 10:45
IMPULS3 pisze:Kiedyś udało mi się kupić mikrometry wewnętrzne firmu Micron i one są faktycznie dobre.
Gdzie to można kupić / zobaczyć?
IMPULS3 pisze:No wiesz kwestia jaka dokladność jest potrzebna.
Jeśli o mnie chodzi pisałem wyżej - żadna przesadna - domowy warsztat, roboty na maszynach konwencjonalnych.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 paź 2026, 11:01
Robert_K pisze:Gdzie to można kupić / zobaczyć?
Ja kupiłem na allegro ale to dość dawno już i jako używane. ,
Robert_K pisze:żadna przesadna
No to tak jak pisalem wcześniej, weż sobie kilka różnych średnic łozysk i popatrz na wyniki pomiarów, wtedy nauczysz się jak z tego fajnie korzystać bo jednak one są bardziej trudne niż te mikrometry zewnętrzne. Kwestia wprawy po jakimś czasie. :)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 paź 2026, 11:38
IMPULS3 pisze:No to tak jak pisalem wcześniej, weż sobie kilka różnych średnic łozysk i popatrz na wyniki pomiarów, wtedy nauczysz się jak z tego fajnie korzystać
Przyjacielu, żeby zrobić to o czym piszesz muszę ten sprzęt najpierw kupić, a że kupuje przez internet to nie mam możliwości sprawdzić tego przed zakupem, dlatego chciałem zapytać Was o zdanie.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
