Piec hartowniczy, duży
forestgril
Post napisał: forestgril » 03 paź 2026, 12:41
Cena: 1 500,00 zł
Miejscowość: Sławkowice
Województwo: Mazowieckie
Wyślij wiadomość
Piec hartowniczy, duży.
Wymiary komory około 72x41x32 [cm^3].
Wymiary zewnętrzne około 110x66[91]x64 [szerokość ok. 91 razem z przystawką to sterowania, ale chyba można ją przykręcić gdzie indziej].
Blacha zewnętrzna 8mm waży około 200kg, więc cały piec pewnie około 300-400kg. Lekko przyrdzewiały z zewnątrz, bez wpływu na wytrzymałość, czy funkcjonalność.
Piec ma sterowanie i skalę do 600 stopni Celsjusza - używany był do podgrzewania aluminiowych głowic silników przed spawaniem. Sądzę, że jest wystarczająco ocieplony, by przerobić sterowanie na 1000 C+ (szacuję z grubości ocieplenia, porównując do innego pieca, który posiadam).
Piec kupowałem kilka lat temu jako niesprawny - właściciel podłączył przy mnie i piec nie grzał, ale nie przejmowałem się, bo chciałem z niego zrobić piec do hartowania stali. Może to tylko bezpiecznik - nie sprawdzałem, ale mogę sprawdzić dla chętnych (musiałbym odkręcić śruby osłony sterowania). W międzyczasie nabyłem inny mniejszy piec, który mnie wystarcza a ten stoi.
Wiem jeszcze tylko tyle, że piec miał za dużą moc dla właściciela i wywalał kiedyś korki, więc wymontowano mu część grzałek i wtedy służył dobrze, ale spawanie głowic już dawno się nie opłacało, stąd wyprzedaż sprzętu z zakładu w Krakowie.
Odbiór osobisty.
Ogłoszenie na Sprzedajemy.pl https://sprzedajemy.pl/piec-hartowniczy ... nr73985415
forestgril
Re: Piec hartowniczy, duży
Post napisał: forestgril » 10 paź 2026, 08:31
Małopolskie a nie Mazowieckie
forestgril
Post napisał: forestgril » 13 paź 2026, 19:08
1200
Wróć do „Giełda CNC”
