Jaką mocą lasera Kolega dysponuje i co będzie ciął, skoro potrzebuje tak szybkiego napędu?Bysiu pisze:Ja potrzebuję osiągać b.duże prędkości w swojej maszynie z głowicą laserową i nie mogę zastosować pasków tylko śruby kulowe.
Moja 2 frezarka bramowa 450mmx340mmx105mm+ 4 oś
Bysiu
- Posty w temacie: 21
Głowica laserowa będzie miała pole pracy 10x10cm, jest to laser włóknowy, moc 20W, na razie mam zaprojektować z kolegami samą mechanikę a później elektronikę. Laser będzie wypalał napisy na obudowach z plastiku np. 30x100. okrągłych fi 50 i panelach metalowych 30x90 i wiele innych typów. Szybkość musi być b.duża, ponieważ maszynka będzie pracowała 16godzin dzień w dzień i liczy się wydajność produkcji firmy:)
Dane lasera: http://www.solarislaser.com.pl/index.ph ... pec&lng=PL
Prawdopodobnie taka będzie wersja ostateczna:
- Załączniki
- serwo1 90W.jpg (103.17 KiB) Przejrzano 1682 razy
- serwo2 90W.jpg (90.31 KiB) Przejrzano 1691 razy
- serwo 90W.jpg (69.97 KiB) Przejrzano 1684 razy
Ostatnio zmieniony 07 sty 2009, 21:21 przez Bysiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bysiu
Bysiu
Pole pracy lasera to 100x100mm a pole stolika to 200x300mm, dobry pomysł z odchylaniem ale ta głowica ma już w sobie lustra odchylające a poza tym skomplikowane byłoby oprogramowanie i sterowanie tymi lustrami i skupieniem na silnikach z dysku
Póki co zrobimy to na wózkach a jak nie wypali to się wymyśli coś innego
Bysiu
ma555rek
Przy długiej ogniskowej rozjazd skupienia wynikajacy ze zmiany odległości od detalu pokrywa się w polu "głębi ostrości" obiektywu. Poza tym odchylenie nie musi być kompensowane programowo - jest to wartość stała która w postaci krzywki na ruchu X oraz Y może korygować ogniskowanie obiektywu - bo tylko ten parametr wymagałby poprawek w funkcji wychylenia promienia.
Ale to tak na marginesie jako możliwa ciekawostka, trochę też zapożyczona z rozwiazania podejrzanego w fabryce gdzie laserem przecinali folię - właśnie odchylając promień.
Pasjonat
ma555rek
Nic nie trzeba konfigurować - jest to przecież zwykły układ pantografu - na wodzikach mało a w rzucie dużo. Zaletą mże być zwarta konstrukcja głowicy, brak ciężkich rozwiazań w mocowaniu detalu. delikatniejsze napedy które i tak mają wystarczajacą dokładność odwzorowania obrazu ( bo mniejsze obciażenia - realna rozdzielczość 0,002 pokrywa sie z dokładnością x powiekszenie = 0,05 odwzorowanie . Chyba dla znakowania wystrczy?)
Pasjonat
Bysiu
Dokładność byłaby wystarczająca dla czcionek, jakbyś mógł to dodaj rysunek poglądowy jak by to mniej więcej wyglądało z tym pantografem i silnikami.
Na rysunku widać pantograf, wskaż miejsca gdzie powinny się znajdować silniki i głowica:)
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
- Załączniki
- pantograf.jpg (121.96 KiB) Przejrzano 1666 razy
Bysiu
