Klej pod łozysko
Edwin
Klej pod łozysko
Post napisał: Edwin » 07 paź 2026, 18:46
Zrobiło mi sie trochę mały wałek, czy jest jakiś "klej" do takich sytuacji, czy to w ogóle działa?
Steryd
Re: Klej pod łozysko
Post napisał: Steryd » 07 paź 2026, 19:15
Ponoć loctite gwarantuje działanie do 0.2 luzu, ale nigdy nie testowałem aż takich ekstremalnych.
Nie możesz zrobić moletki? Ile tam tego luzu wyszło?
Można?
Morzna!!!
Edwin
Post napisał: Edwin » 07 paź 2026, 22:15
wałek coś koło 9,97 wiadomo otwór w łożysku na plus... tragedii nie ma, ale powinno ciaśniej siedzieć
grg12
Post napisał: grg12 » 08 paź 2026, 06:01
Brzmi jak typowe zastosowanie loctite 648
Przy tak małym luzie przygotuj wszystko tak żeby dało się złożyć jednym ruchem - bo inaczej "zamarznie" w połowie
ak47
Post napisał: ak47 » 08 paź 2026, 18:56
Potwierdzam loctite. Zdarzyło mi się kiedyś otwór pod kołek ustalający przewalić o 0.1mm.
Wkleiłem ale nie ufałem i użyłem młotka, żeby sprawdzić jak to siedzi - ani drgnęło przy walnięciu zwykłym mniejszym młotkiem (może 1kg ?)
Reklamacji nie było.
Trzeba to jednak turbo szybko zrobić bo klej łapie momentalnie i nie będzie czasu na ustalenie współosiowości elementów po nałożeniu kleju. (kojarzy mi się, że po 5-10 minutach było już nie do ruszenia ręką).
Używałem chyba 638.
Na pewno będzie na karcie produktu jakie maks szczeliny dopuszcza.
Post napisał: kamar » 08 paź 2026, 19:39
Siedem , osiem lat temu kupiłem marketową szlifierkę oscylacyjną za grosze. Talerz oscylacyjny spadał z walka, luzu było ze trzy dychy. Podklejony, chodzi do dziś.
