Bardzo niemiarodajny niezależnie od speca
Wycena zleceń
JAk wyceniacie swoje zlecenia?
- Posty w temacie: 8
Re: Wycena zleceń
WZÓR
- Posty w temacie: 10
Re: Wycena zleceń
Czyli mam rozumieć , że jak u Ciebie pracownik z VI grupy zaszeregowania wykona zlecenie równie dobrze jak pracownik z X grupy zaszeregowania , to ta robota będzie wyceniona taniej ?
Mariusz.
Re: Wycena zleceń
Takiś naiwny czy udajesz ?
Wycenę robi się po to, żeby nie stracić a nie po to żeby klient miał taniej.
Pokaż mi jednego który obniżył cenę jak koszty ogrzewania spadły po krachu ?
SebaK1
Re: Wycena zleceń
Cześć,
rozwijam narzędzie właśnie do wycen CNC, bo przy większej liczbie detali Excel i liczenie „na oko” szybko robią się niewygodne.
Aplikacja pozwala uwzględnić m.in. materiał, czas maszyny, przygotówkę, narzędzia, operacje zewnętrzne i marżę.
Można ją przetestować tutaj:
https://app.wycenacnc.pl/
Cały czas ją rozwijam, więc jeśli ktoś faktycznie zajmuje się wycenami CNC, chętnie przyjmę konkretne uwagi — czego brakuje, co jest niepraktyczne albo co warto uprościć.
Re: Wycena zleceń
To pytanie na początek - czym ma się różnić wycena CNC od wyceny na manualu czy automacie ?
SebaK1
Re: Wycena zleceń
Dobre pytanie
Sama zasada wyceny oczywiście nie różni się diametralnie – zarówno na manualu, automacie, jak i CNC trzeba policzyć materiał, czas pracy, przygotowanie, narzędzia, operacje dodatkowe i założyć odpowiednią marżę.
WycenaCNC ma natomiast usprawnić sam proces przygotowania takiej kalkulacji, szczególnie przy większej liczbie zapytań. Docelowo po wczytaniu STEP/PDF część danych o detalu ma być pobierana lub proponowana automatycznie, a użytkownik uzupełnia technologię, czasy, stawki itd.
Nie chodzi więc o stworzenie „innego rodzaju wyceny”, tylko o skrócenie czasu potrzebnego na jej przygotowanie i ujednolicenie sposobu liczenia.
Właśnie dlatego wrzuciłem temat tutaj – ciekawi mnie, jak Wy robicie to obecnie i które elementy wyceny najbardziej warto byłoby zautomatyzować.
Re: Wycena zleceń
Nie da się bardziej zautomatyzować niż mam. Wrzucam na AI co mam ( model, rysunek czy zdjęcie z wymiarami) Do tego ilość sztuk, materiał i po chwili mam wycenę w żądanym formacie ( prosta cena, wycena na przetarg, z rozbiciem na operacje)
Uwzględnione wszelkie koszty zakładowe, specyfika moich maszyn ,ceny materiałów z ostatnich sześciu lat. I wszystko za minimalny abonament Clode. (18 €)
SebaK1
Re: Wycena zleceń
To faktycznie masz już mocno zautomatyzowane
Z ciekawości – jak wygląda u Ciebie powtarzalność takich wycen? Jeśli wrzucisz ten sam detal ponownie, AI dobiera tę samą technologię, operacje, liczbę zamocowań i czasy obróbki, czy wynik traktujesz bardziej jako propozycję i później go weryfikujesz?
Pytam, bo właśnie powtarzalność i możliwość kontroli sposobu kalkulacji wydają mi się tutaj najciekawszym tematem.
bas01
Re: Wycena zleceń
Jeśłi cena za wysoka to trzeba sobie kupić maszynę i zrobić rzecz samemu ,będzie najtaniej ...może...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
