Ściernica garnkowa typ 6.
Merfi
Post napisał: Merfi » 21 wrz 2026, 17:49
Poszukuję ściernicy garnkowej TYP 6 200x80x76 99A.
Chciałbym zaznaczyć, że istotna jest średnica zewnętrzna 175-200mm oraz otwór montażowy 76mm.
Druga sprawa tyczy się tematu w jaki sposób powiększyć otwór montażowy w ściernicy z 35mm na 76mm? Pytam gdyż dostępne są ściernice 200x80x35.
Dzięki za pomoc.
rc36
Re: Ściernica garnkowa typ 6.
Post napisał: rc36 » 24 wrz 2026, 23:10
Otwór montażowy można powiększyć na tokarce wytaczakiem z płytką diamentową.
pukury
Post napisał: pukury » 24 wrz 2026, 23:25
Hej.
Można - tylko trzeba dokładnie zabezpieczyć uchwyt i łoże tokarki.
Wiem to stąd że wiele razy tak robiłem.
pzd.
Mane Tekel Fares
Merfi
Post napisał: Merfi » 30 wrz 2026, 18:15
Czy możesz podzielić się jakiego noża używałeś ? Czy płytka widiowa wystarczy czy też coś bardziej agresywnego np. borazonowa ?
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2026, 19:38
rc36 pisze:Otwór montażowy można powiększyć na tokarce wytaczakiem z płytką diamentową.
Kiedyś diamentów jak dziś nie było, to się zwykłym widiowym wytaczało na wolnych obrotach, i też dało radę..
