Poszukuję ściernicy garnkowej TYP 6 200x80x76 99A.
Chciałbym zaznaczyć, że istotna jest średnica zewnętrzna 175-200mm oraz otwór montażowy 76mm.
Druga sprawa tyczy się tematu w jaki sposób powiększyć otwór montażowy w ściernicy z 35mm na 76mm? Pytam gdyż dostępne są ściernice 200x80x35.
Dzięki za pomoc.
Ściernica garnkowa typ 6.
Re: Ściernica garnkowa typ 6.
rc36 pisze:Otwór montażowy można powiększyć na tokarce wytaczakiem z płytką diamentową.
Kiedyś diamentów jak dziś nie było, to się zwykłym widiowym wytaczało na wolnych obrotach, i też dało radę..
