optymalne komputery pod LinuxCNC
bartekn86
Re: optymalne komputery pod LinuxCNC
#51
Post napisał: bartekn86 » 28 wrz 2026, 17:40
zzzZZZ pisze: ↑
27 wrz 2026, 08:04
Tylko sterowanie maszyna. Wszelakie modelowanie itp, na osobnej stacji.
Przerabiałem to, na początku maszyną sterował jakis stary komputer core 2 duo czy coś tego typu, a "ciężka " robota była na stacji .. zmęczyło mnie latanie po katalogach, jakiśch sambach (otoczeniach sieciowych) czy pendrajwy,
Docelowo pc który kręci cnc robi tez za stacje do liczenia (reliefy) Współczesne komputery w iddle ( czasie innym niż obciązenie) jakos specjalnie prądu nie jedzą, pozatym to i tak jest promil co biorą napędy frezarki,
Mnie zaspokoiło dopiero 16 core cpu, ale co człowiek to inne potrzebym jeden moze poczekac 15 minut na policzenie czegoś, inny jak ja, jest typem który chce mieć na już.
zzzZZZ
#52
Post napisał: zzzZZZ » 29 wrz 2026, 15:15
Ja jednak zostanę przy rozdzielnych stacjach. Mam optiplexa 7010, ale okazało się, że nie ma wyjścia 26pin pod LPT i chyba jednak muszę dokupić karte na PCI. Sama płytka we frezarce to SSK-MB2
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
