Piec do próbek labolatoryjnych
Dyskusje dotyczące odlewania.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 wrz 2026, 16:16
Czy spotkał się ktoś z Was z piecem elektrycznym oporowym do wysokich temperatur?
Potrzebuje wykonać stopy w ilościach laboratoryjnych czyli mniej niż 1cm3. Spodziewam się jednak wysokich temperatur bo to stopy głównie z niklu, a więc 1500 stopni oraz chromu 1900 stopni. I mam problem czym to podgrzać, czy w ogóle wykonalne jest to w piecu elektrycznym. Czy od razu lecieć w inny sposób napędu.
jasiu...
Re: Piec do próbek labolatoryjnych
Post napisał: jasiu... » 25 wrz 2026, 16:34
Wejdź sobie na stronę amazon.de i wpisz w wyszukiwarce: "Hochfrequenz-Metallschmelzofen, 1600 °C" to ci pokaże.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 wrz 2026, 16:56
Mały piec indukcyjny to ja mam. Sęk w tym że nie do wszystkich metali są proste w użyciu.
Ale może masz rację, po co tworzyć jakieś małe komory oporowe. Skoro można użyć od razu zaawansowanego pieca indukcyjnego. Tym bardziej że patrząc na szybko 4kw kosztuje jedynie 2000zł.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 wrz 2026, 10:55
na jebaju możesz kupić też komorowy w podobnej cenie. I powiem szczerze, że w wielu "warstatach" to by się taki przydał. Teoretycznie do 1500 stopni grzeje, choćby taki: "Elektrisch Schmelzofen Tischofen Laborgerät 2kW Max 1500℃"
Wpisz sobie w wyszukiwarkę ebay.de bo nie chcę konkretnych linków dawać.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
