Gwintowanie M2 x0.4 w PTFE(25% glass)
mag999
Re: Gwintowanie M2 x0.4 w PTFE(25% glass)
Post napisał: mag999 » 04 wrz 2026, 10:35
Pneumokok pisze: ↑
03 wrz 2026, 22:31
Gwint długi prawie na 6D? Gratuluję konstruktorowi. Mam długi na 4D. Jak se podszlifujesz to zrobi i na 6D.
To był raczej koństruktor😂
Autor gdzie szukał narzędzi?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2026, 10:47
Pierwszy z brzegu gwintownik skrętny -13mm mozna wjechać.
https://www.kortools.pl/pl/p/Gwintownik ... =727:44123
Można?
Morzna!!!
rc666
Post napisał: rc666 » 04 wrz 2026, 13:15
mag999 pisze: ↑
04 wrz 2026, 10:35
Pneumokok pisze: ↑
03 wrz 2026, 22:31
Autor szukał gdzie sie dało.
Mowa była o frezie do gwintowania, takowego nie znalazlem.
Gwintownik już mam, jedynie nie wiem jak to pójdzie. Głównie o to mi chodził.
Za niedługo się przekonam.
Chciałem to robić skokami po trochu, z ego co doczytałem w AI to lepiej za jednym razem.
Jeżeli chodzi o konstruktor, to się zgadzam. Taki długi gwint?????
Ja mam wykonać ten detal i jest to prototyp.
Lenta
Post napisał: Lenta » 04 wrz 2026, 14:06
Skoro to prototyp to może warto skontaktować się z zleceniodawcą i zmienić projekt? Myślę że taka uwaga od wykonawcy powinna zostać wzięta pod uwagę zwłaszcza jeśli produkt ma trafić do serii.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 04 wrz 2026, 14:11
rc666 pisze:Chciałem to robić skokami po trochu, z ego co doczytałem w AI to lepiej za jednym razem.
AI to często głupoty pisze.
Jak pojedziesz w jednym przejściu na taka głębokość to masz 90% szans na jego urwanie.
Nawet jak materiał ma tendencję do zaciskania to każde kolejne zejście będzie zbierało to co materiał wrócił.
Sam bym zrobił to na 3 może 4 razy. po każdym przejściu oczyścić z resztek wiórów.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 wrz 2026, 17:16
Mam pytanie, czy tam chodzi o gwint M2x0,4 bo tak pisze?
Bo jeśli tak, to ja nie widziałem freza do takiego gwintu. Oczywiście nie o skok chodzi, bo te cztery dyszki są do ogarnięcia, ale przede wszystkim o średnicę 2 mm. I jest to średnica gwintu, czyli otwór ma...
No ile przy tym skoku?
To jaką średnicę miałby ten frez?
Znam ten materiał, miękki, ale wzmocniony włóknem szklanym. Taka trochę guma. Faktycznie może wygniatak nie odgnieść, chociaż jak połamie zbrojenie, to może coś zostało by. Zastanawiam się, czy to by podszlifowanym nożykiem (tak, wiem o jakiej średnicy) na jeden raz by nie poszło?
rc666
#17
Post napisał: rc666 » 04 wrz 2026, 18:11
Lenta pisze: ↑
04 wrz 2026, 14:06
Masz rację ale, ja nie będę za kogoś odwalał robotę.
Poza tym taka długość tego gwintu napewno nie jest potrzebna.
Frezy do gwintu są. Tylko że, chyba 6mm długość. Nie pamiętam teraz.
Dodane 8 minuty 7 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
04 wrz 2026, 17:16
Tak, M2 x 0,4.
To AI zasugerował zrobić wiekszy otwór po gwint. To właśnie zrobię.
Otwory które w tym kawałku są wiercone wychodzą "ciasne" nawet odrobinę poniżej limitu.
Otwór jest przelotowy. Część ma 10mm grubości a M2 ma być "na wylot".
Ręczne dokończenie dwintowania raczej nie wchodzi w grę.
Dlatego pytam czy ktoś ma doświadczenie z tym materiałem.
Pneumokok
#18
Post napisał: Pneumokok » 04 wrz 2026, 18:34
Górale spod góry Synaj robią takie na 4D:
https://www.vargus.com/pl-pl/shop/gwint ... C%7C%7C4XD
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Bandito
#19
Post napisał: Bandito » 04 wrz 2026, 18:49
rc666 pisze: ↑
04 wrz 2026, 13:15
Konstruktor pewnie pomyślał o takim gwintowniku:
https://alle
gro.pl/oferta/gwintownik-maszynowy-dlugi-m2-x-0-4-15mm-80mm-hss-prosty-do-30hrc-15466796126
Uzytkownik888
#20
Post napisał: Uzytkownik888 » 14 wrz 2026, 13:28
Przy ponad 10 mm długości też bardziej szedłbym w frezowanie niż zwykły gwintownik, szczególnie że materiał lubi trochę „wracać” po obróbce. Przy M2 nawet niewielkie ściśnięcie otworu może potem zrobić problem. Najpierw zrobiłbym próbę na kawałku materiału i sprawdził wymiar po kilku godzinach, zanim puścisz całą serię.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
